TI论坛
直播中
张桂英
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
PCM6360-Q1可以支持TDM8格式吗
我在TDM 接口设计的时候希望和TAS6424E共用一条FS/BCLK接到DSP,TAS6424E配置为TDM8 48K,PCM6360是否也支持同样的配置 ?
回帖(2)
黄芙蓉
2024-10-9 17:35:11
 您好,在数据手册的表3 下方有一句话:The number of bit clock cycles in a frame must accommodate multiple device active output channels with the programmed data word length. 即一帧中的时钟周期数必须适应多个设备使能的输出通道数与字长。
我不确定一帧中的时钟周期数必须等于输出通道数与字长的乘积,还是说可以大于输出通道数与字长的乘积。因为 PCM6360-Q1是6通道ADC,6个通道全部输出,是占6个slot;而TDM8 是8个slot。如果一帧中的时钟周期数必须等于输出通道数与字长的乘积,那么PCM6360就不支持TDM8 配置。这个问题待我确定后,我会在这里答复您
举报
h1654155275.5708
2024-10-9 17:35:20
那句话的意思是说BCLK 必须有足够的周期数来支持帧中的多个通道,具体取决于字长。也就是说另外2个slot可以为空,因此PCM6360可以支持TDM8 配置
举报
更多回帖
