针对您的问题,我们可以分步骤进行分析和解决:
1. 首先,我们需要了解A2B芯片AD2428W的输出端驱动强度driver strength。您已经将其设置为High level,这是正确的。但是,我们还需要检查其他可能影响输出质量的因素。
2. 接下来,我们需要检查TDM bitclock的波形。您提到上下降沿较缓,这可能是导致底噪问题的原因之一。我们可以尝试以下方法改善波形质量:
a. 检查A2B芯片的电源和地线连接,确保它们稳定且无干扰。
b. 检查A2B芯片与TAS6424E之间的信号线,确保它们尽可能短且无干扰。
c. 考虑在A2B芯片输出端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。
3. 确认TDM的timing是否满足TAS6424E的spec要求。我们需要查看TAS6424E的数据手册,了解其对TDM timing的要求。然后,我们可以测量实际的TDM timing,并与规格要求进行比较。如果发现问题,我们需要调整A2B芯片的配置,以满足TAS6424E的要求。
4. 测试TDM的jitter。jitter是影响信号质量的一个重要因素。我们可以使用示波器或其他测试设备来测量TDM信号的jitter。如果发现jitter过大,我们需要采取措施降低jitter,例如优化信号线布局、使用低jitter时钟源等。
5. 确认A2B芯片的配置是否正确。我们需要检查A2B芯片的配置参数,确保它们符合TAS6424E的要求。如果发现问题,我们需要调整配置参数。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,我们可以考虑更换A2B芯片或TAS6424E芯片,以排除硬件故障的可能性。
总之,我们需要从多个方面检查和优化A2B芯片和TAS6424E的配置,以解决底噪问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
