芯片求购|供应发布区
直播中
钱少宏
未满1年用户 18经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术 控制/MCU
私信 关注
[供应]
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
  1. 特性
 宽输入电压范围:8 至 100V
 高效率:最高可达 93%
 输出电流可调范围 100mA 至 1.0A
 内置 100V-MOS 管
 平均电流检测模式
 内置 VDD 钳位稳压管
 内置智能过温保护
 封装:ESOP-8
  1. 应用范围
 电瓶车照明,汽车照明
 直流或交流输入 LED 驱动
 大功率 LED 照明
 LED 背光等
  1. 说明
NS1716 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8 至 100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
芯片采用 PWM 工作模式,频率可变。利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性。
芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。
此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
NS1716 采用了 ESOP-8 封装。
回帖(1)
深圳恒锐丰
2024-10-19 17:32:46
这个现在还有吗
1 举报
更多回帖
