沉金工艺运用化学氧化还原反应,实现较厚金层沉积,属化学镍金沉积技术。该工艺赋予印刷线路板表面镀层高度的颜色稳定性、光泽度及平整性,确保优秀的可焊性。因其导电性强、抗氧化性优越及持久耐用,黄金成为电路板表面处理的理想材料,尤其在要求严苛的部件如按键板和金手指板制造中,保障长期性能与可靠性。
不符合走字符打印时,或字符有上表面处理时,流程需调整为: 先沉金 (化学镍钯金) 后印字符 。
镀金手指生产时,需关闭金手指线的微蚀,开启磨刷生产。外层无阻焊不能采用沉金/化学镍钯金+金手指此制作工艺。
1)剥引线设计要求
● 连接长短手指的引线补偿前 5mil ;
● 连接到板边的主引线宽 40mil ;
● 连接盘的直径为 20mil ,且不影响附近金手指尺寸,盘中心位于主引线边线上;
● 手指相对拼版时,两条主引线 不能共用 ,必须单独连接到板边,且注意不能与板边的切片孔重合,防止开路导通不良;
● 引线的设计不允许与板边和拼板内的分流点重合,避免导致剥引线异常;
● 连接长短手指的引线和主引线,在阻焊层都必须做开窗处理。
2)对于镀金手指,需满足金手指拼板、倒角等相关要求。
3)外层基铜需 ≥HOZ 。
4)所有高频板不可以采用此流程。
5)镀金手指生产时,需关闭金手指线的微蚀,开启磨刷生产。
6)外层无阻焊不能采用此制作工艺。
1)压干膜需要将OSP部分用干膜盖住,其余部分按开窗处理,干膜单边比OSP铜面 大20mil(最小需要7mil) ;并同时保证干膜覆盖位距离需要沉金的铜面或焊盘 ≥3mil 。
2)干膜与干膜之间小的间隙需要填实处理,板边及桥连的位置不要有干膜,OSP盘与沉金盘间距需要 ≥12mil 。
3)所有孔的顶底层表面工艺 必须相同 。
4)压干膜采用的干膜型号为 W-250 ,通孔需要 2张菲林 。
这里推荐一款辅助PCB生产工艺检查的软件: 华秋DFM ,可以结合单板的实际情况,进行物理参数的设定,并增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,来降低加工难度及提高成品率,同时减少后期PCB制作的成本和周期。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 600万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 29大项,100+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 14大项,800+细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
凡未在华秋PCB平台下过单的用户
可同时参与两个活动并享双重福利
“ 首单立减 ”+“ 首单返券 ”
最高立减 120元 ,返2000元优惠券
更多回帖
