PCB设计论坛
直播中
jf_07713363
1年用户 3经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
三防漆进入BGA底部焊盘有影响吗?有防护措施吗?
PCBA经过三防涂覆,在进行高温试验后,BGA器件失效,将BGA拆下后,发现底部焊盘有三防漆流入,请问三防漆进入BGA底部会有影响吗?除了在BGA四周进行点胶保护外还有其他方法吗
回帖(1)
温暖镜头
2024-10-8 16:50:20
三防漆进入BGA底部焊盘确实可能会对器件产生影响。三防漆可能会影响焊盘的导电性能,导致接触不良或者短路等问题。此外,三防漆可能会对焊盘的热传导性能产生影响,导致器件过热。
为了解决这个问题,可以采取以下防护措施:
1. 在BGA四周进行点胶保护:这是一种常见的防护方法,可以有效防止三防漆流入BGA底部焊盘。
2. 使用专用的BGA保护膜:在涂覆三防漆之前,可以使用专用的BGA保护膜覆盖在BGA器件上,以防止三防漆流入。
3. 优化三防漆涂覆工艺:调整涂覆工艺参数,如涂覆速度、涂覆厚度等,以减少三防漆流入BGA底部的可能性。
4. 使用低粘度的三防漆:低粘度的三防漆更容易控制涂覆过程,减少流入BGA底部的可能性。
5. 采用局部涂覆方法:在涂覆三防漆时,可以采用局部涂覆的方法,只在需要保护的区域涂覆,避免三防漆流入BGA底部。
6. 定期检查和维护:在生产过程中,定期检查BGA器件的焊盘,发现问题及时处理。
总之,要防止三防漆进入BGA底部焊盘,需要从涂覆工艺、材料选择和设备维护等方面进行综合考虑。
举报
更多回帖
