华星MT315A05-1-XC-7黑屏维修案例
32寸华星屏,屏型号见下图;图1
故障现像为热机一分钟后黑屏,故障现像见下图;图2
这款屏的逻辑板采用逻辑
电路和边板做在起的,X轴单模块,Y轴三个模块,逻辑板如下图;图3
用万能板点亮屏幕,刚开始时图像和亮度都正常。接着屏幕亮度时亮时暗,约一分钟后变黑屏,没有图像,用万能表测量逻辑板上的VGH电压,亮度正常时为26.8V,接着电压随亮度的变化而上下跳动,当液晶屏亮度消失变成黑屏时,VGH电压降为2.3V。根据所测电压表明该逻辑板上的
电源芯片不稳定,电源芯片上电工作一会后芯片发热,然后出现芯片内部开路而不工作,该电源芯片型号为6861AAQ,见下图;图4
找到故障部位后我们把坏的电源芯片吹下来,换上一块好的电源芯片,然后用万能板上电测试,图像和亮度都正常,见下图;图5
测量逻辑板的VGH电压:26.8V正常,继续拷机一小时,图像和亮度均正常,VGH电压也不跳动,保持稳定状态。故障排除
