小熊派鸿蒙社区
直播中
jf_07365693
未满1年用户 67经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[经验]
【BearPi-Pico H3863星闪开发板体验连载】开发环境搭建与测试
VID_20240928_Blink
小熊派 Pico H3863 星闪开发板测评
开发环境搭建与测试
首页 | 小熊派BearPi
开发板简介
BearPi-Pico H3863 是一款基于高度集成 2.4GHz Wi-Fi6 、BLE、SLE 为主控芯片的核心板,具有灵活的数字接口,集成高性能 32bit 微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括 SPI、UART、I2C、PWM、GPIO,支持 6 路 13bit 分辨率 ADC,内置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上运行程序。
CPUWS63(又称:Hi3863) RISC-V 高性能 32bit CPU,最大主频支持 240MHz
存储:SRAM 606KB、ROM 300KB4MB Flash
主板供电:通过USB 5V供电或者外部 5V供电
LED灯:上电指示 LED,红色;用户定义LED,蓝色;
通信:Wi-Fi、SLE、BLE
Typec USB接口,5V供电内部有5V转3.3V的DCDCMCU供电电压为3.3V,系统IO电压也为3.3V
支持丰富的对外接口
  • 支持 2×I2C,可配置为 Master。
  • 支持 1 路 2 通道 I2S
  • 支持 2×SPI,支持 master 和 slave 模式可配。
  • 支持 3×UART,最大速率 4Mbit/s,其中 2 个 4 线 UART。
  • 支持 8×PWM
  • 支持 17 个 GPIO
工作温度:-40℃ ~+85℃
支持Wi-Fi 20MHz频宽,提供最大114.7Mbps物理层速率,支持更大的发射功率和更远的覆盖距离,集成IEEE 802.11 b/g/n/ax基带。
支持BLE 1MHz/2MHz频宽、BLE4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2协议、BLE Mesh和BLE网关功能,最大空口速率2Mbps。
支持加密:AES、SM2、SM3、SM4 和 TRNG
引脚图
详见:BearPi-Pico H3863 | 小熊派BearPi .
开箱展示
环境搭建
Windows 10 操作系统
  1. 下载并安装 HiSparkStudio 编译工具(电脑已安装最新版 Python );
  2. 命令行或PowerShell执行如下代码
    git clone https://gitee.com/bearpi/bearpi-pico_h3863.git
  3. 打开 HiSpark Studio 工具,单击 新建工程
  4. 芯片选择 WS63 ,开发板选择 ws63 ,工程名自定义,软件包路径选择 SDK 代码 bearpi-pico_h3863 文件夹;
  5. 点击工具栏中的 系统配置 选项,选择 Application 目录,勾选 Enable SampleEnable the Sample of peripheral 以及需要要编译的 Sample 名称,并保存;
  6. 点击工具栏中的 重编译 按钮,编译代码
烧录镜像
  1. CH340驱动安装
  2. 数据线连接开发板
  3. 点击工具栏中的 工程配置 ,找到 程序加载 选项,端口 选择开发板映射出来的端口
  4. 点击工具栏中的 程序加载,按一下复位按键,即开始烧录
  5. 下载完毕后,按一下复位按键,使用串口工具即可查看运行日志,波特率为 115200
默认程序烧录效果如下
串口打印
通过串口打印 Hello World BearPi
1.新建工程
application/samples 目录下新建项目代码目录
2.增加自定义代码文件 **demo.cdemo.h ,并创建 CMakeLists.txt 文件
**3.在 CMakeLists.txt 中添加如下代码
set(SOURCES_LIST
        ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/demo.c
    set(PUBLIC_HEADER_LIST
    set(SOURCES "${SOURCES_LIST}" PARENT_SCOPE)
    set(PUBLIC_HEADER "${PUBLIC_HEADER_LIST}" PARENT_SCOPE)
4.在 demo.cdemo.h 中添加目标代码,app_run 函数为程序入口函数
#include "common_def.h"
#include "osal_debug.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "app_init.h"#define TASKS_TEST_TASK_STACK_SIZE    0x1000
#define TASKS_TEST_TASK_PRIO          (osPriority_t)(17)
#define TASKS_TEST_DURATION_MS        1000static void *tasks_test_task(const char *arg)
    unused(arg);
    while (1) {
        osal_printk("Hello World  BearPi\r\n");
        osDelay(TASKS_TEST_DURATION_MS);
    return NULL;
static void tasks_test_entry(void)
    osThreadAttr_t attr;
    attr.name = "TasksTask";
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = TASKS_TEST_TASK_STACK_SIZE;
    attr.priority = TASKS_TEST_TASK_PRIO;
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)tasks_test_task, NULL, &attr) == NULL) {
        /* Create task fail. */
/* Run the tasks_test_entry. */
app_run(tasks_test_entry);
5.将 demo 组件的内的 CMakeLists 添加到其上一层 CMakeLists 下,使构建系统能够执行到 demo 组件的 CMake
add_subdirectory_if_exist(demo)
6.在 samples/Kconfig 文件中添加以下代码
config ENABLE_MY_SAMPLE
    bool
    prompt "Enable the Sample of demo."
    default n
    depends on SAMPLE_ENABLE
    help
        This option means enable the sample of products.
7.点击 系统配置,打开配置界面,选中 Enable the Sample of demo 并保存、编译和加载 demo 工程
效果
更多回帖
