TI论坛
直播中
陈秀英
8年用户 1282经验值
私信 关注
[问答]
测试TAS5822M EVM和自己板子时,遇到SPDIF输入Mono 1.1没有woofer输出,为什么?
  • 我客户在测试TAS5822M EVM和自己板子时,遇到SPDIF输入Mono 1.1没有woofer输出,USB输入没有问题.
    同时在测试TAS5822M EVM是发现一个奇怪现象,如果S1开关起始位置在XMOS,把Mono 1.1 程序初始化,然后将S1开关拨到SPDIF这时时正常的.
    如果如果S1开关起始位置在SPDIF,把Mono 1.1 程序初始化,这时候是没有woofer,需要把S1开关拨到XMOS,然后再拨到SPDIF才会正常.
回帖(1)
温暖镜头
2024-9-30 17:22:39
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面:
1. **硬件连接问题**:请检查SPDIF输入到TAS5822M的连接是否正确,包括电缆和接口。确保没有松动或损坏的连接。
2. **电源问题**:检查电源供应是否稳定,以及是否为TAS5822M提供了足够的电源。
3. **软件配置问题**:确保Mono 1.1程序正确配置了SPDIF输入。检查程序中是否有任何设置错误,如采样率、通道配置等。
4. **开关S1的初始位置**:根据您的描述,S1开关的初始位置似乎对系统的行为有影响。这可能表明系统在初始化时对开关状态有依赖。请确保在初始化程序之前将S1开关置于正确的位置。
5. **程序初始化顺序**:在您的描述中,改变S1开关的位置似乎需要在程序初始化之后进行。这可能意味着程序初始化过程中需要重新配置或重新启动某些硬件。
6. **硬件兼容性问题**:如果USB输入没有问题,但SPDIF输入有问题,可能是硬件兼容性问题。检查您的板子是否与TAS5822M EVM完全兼容。
7. **固件问题**:检查TAS5822M的固件是否是最新版本,或者是否有已知的问题与您遇到的问题相关。
8. **信号处理问题**:检查信号处理链路,确保信号在到达woofer之前没有被错误地处理或丢失。
为了进一步诊断问题,您可以尝试以下步骤:
- **逐步测试**:逐步测试每个组件,从SPDIF输入到woofer输出,以确定问题的具体位置。
- **使用示波器**:使用示波器检查信号在各个阶段的状态,以确定信号是否在某个点丢失或变形。
- **查看文档**:仔细阅读TAS5822M的文档,看看是否有关于初始化顺序或硬件配置的特定要求。
- **联系技术支持**:如果问题仍然无法解决,考虑联系TAS5822M的技术支持团队。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
