TI论坛
直播中
马占云
8年用户 1645经验值
私信 关注
[问答]
tas5558 ch7配置DRC不生效的原因?
  • 您好! 我们在使用TAS5558的DRC过程中,CH1-CH6,CH8都能生效,CH7却不生效。
    { CFG_META_BURST, 0x05 },        { 0x96, 0x00 },        { 0x00, 0x2A },        { 0xAA, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x05 },        { 0x97, 0x00 },        { 0x00, 0x00 },        { 0x02, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x09 },        { 0x98, 0x00 },        { 0x00, 0x44 },        { 0x32, 0x00 },        { 0x7F, 0xBB },        { 0xCE, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x09 },        { 0x99, 0x07 },        { 0x0F, 0x20 },        { 0xFD, 0x04 },        { 0x27, 0x04 },        { 0x58, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x0D },        { 0x9A, 0x00 },        { 0x01, 0xF8 },        { 0x20, 0x00 },        { 0x40, 0x00 },        { 0x00, 0x0F },        { 0x88, 0x88 },        { 0x89, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x09 },        { 0x9B, 0x01 },        { 0xEA, 0xBD },        { 0x5A, 0x00 },        { 0x76, 0xAF },        { 0x08, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x11 },        { 0x9C, 0x00 },        { 0x00, 0x44 },        { 0x32, 0x00 },        { 0x7F, 0xBB },        { 0xCE, 0x00 },        { 0x00, 0xAA },        { 0x39, 0x00 },        { 0x7F, 0x55 },        { 0xC7, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x09 },        { 0x9D, 0x00 },        { 0x00, 0x44 },        { 0x32, 0x00 },        { 0x7F, 0xBB },        { 0xCE, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x09 },        { 0x9E, 0x06 },        { 0xA4, 0xD3 },        { 0xC1, 0x04 },        { 0x27, 0x04 },        { 0x58, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x0D },        { 0x9F, 0x00 },        { 0x0E, 0xA0 },        { 0xEA, 0x00 },        { 0x3B, 0xBB },        { 0xBC, 0x0F },        { 0x8A, 0xAA },        { 0xAB, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x09 },        { 0xA0, 0x01 },        { 0x55, 0xEA },        { 0xD3, 0x00 },        { 0x2C, 0x45 },        { 0xC5, 0x00 },    { CFG_META_BURST, 0x11 },        { 0xA1, 0x00 },        { 0x00, 0x44 },        { 0x32, 0x00 },        { 0x7F, 0xBB },        { 0xCE, 0x00 },        { 0x00, 0xAA },        { 0x39, 0x00 },        { 0x7F, 0x55 },        { 0xC7, 0x00 },以上是我们寄存器配置,请帮看看是不是哪里出了问题?
回帖(1)
陆军航空兵
2024-9-30 17:22:53
您好!在使用TAS5558的DRC过程中,如果CH7不生效,可能有以下几个原因:
1. **配置错误**:请检查您的配置寄存器设置是否正确。特别是与CH7相关的寄存器设置,例如0x97寄存器。
2. **硬件问题**:可能是CH7的硬件存在问题。您可以尝试使用其他通道来验证硬件是否正常工作。
3. **固件问题**:如果硬件没有问题,可能是固件中存在bug。您可以尝试更新固件或者查看固件的文档,看看是否有关于CH7的特定说明。
4. **电源问题**:确保CH7的电源供应正常。
5. **信号干扰**:检查是否有外部信号干扰导致CH7不生效。
6. **寄存器锁定**:某些情况下,寄存器可能会被锁定,导致配置不生效。请检查是否有寄存器锁定的情况。
7. **配置顺序问题**:配置寄存器的顺序可能会影响到DRC的生效。请确保按照正确的顺序配置寄存器。
8. **配置寄存器值问题**:您提供的配置寄存器值可能不正确。请参考TAS5558的数据手册,确保配置寄存器的值是正确的。
9. **复位问题**:在配置寄存器之前,确保设备已经正确复位。
10. **软件逻辑问题**:检查您的软件逻辑,确保在配置DRC之前,所有的初始化步骤都已经正确完成。
您提供的配置寄存器设置如下:
- `{ CFG_META_BURST, 0x05 }`
- `{ 0x96, 0x00 }`
- `{ 0x00, 0x2A }`
- `{ 0xAA, 0x00 }`
- `{ 0x97, 0x00 }`
- `{ 0x00, 0x00 }`
- `{ 0x0 }`
请确保这些值与TAS5558的数据手册中的推荐值相匹配。如果问题仍然存在,建议联系技术支持以获得更详细的帮助。
举报
更多回帖
