TI论坛
直播中
王敏
7年用户 1453经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3254 hpl输出不正常是什么原因导致的?
  • 使用gd32为mcu,i2s+i2c接口,硬件如下图,测试时,mcu不做数据处理,mic采集到的数据直接给codec输出,采样率8k,现象:输入500hz,输出端是500hz,现象正常,但输入不是500hz的倍数时,输出的波形有变异,具体看下图,输入600hz,中间有一个波形不对,IC的各个时钟都正常,mck2.04Mhz,ck512hz,ws8khz。麻烦帮忙分析一下故障原因,谢谢!
回帖(1)
时见栖鸦
2024-9-30 17:20:31
根据您提供的信息,TLV320AIC3254的HPL输出不正常可能是由以下几个原因导致的:
1. 采样率不匹配:您提到输入采样率为8kHz,而输出采样率也是8kHz。当输入频率不是500Hz的倍数时,输出波形出现变异。这可能是因为输入和输出采样率不匹配导致的。请检查您的采样率设置,确保输入和输出采样率一致。
2. I2S接口时钟问题:您提到使用GD32为MCU,I2S+I2C接口。请检查I2S接口的时钟设置,确保时钟频率和相位与TLV320AIC3254的时钟要求一致。如果时钟设置不正确,可能会导致输出波形的变异。
3. I2C接口通信问题:请检查I2C接口的通信是否正常。如果I2C通信出现问题,可能会导致TLV320AIC3254的配置不正确,从而影响输出波形。
4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、信号线等。如果硬件连接有问题,可能会导致信号传输不稳定,从而影响输出波形。
5. 软件问题:虽然您提到MCU不做数据处理,但请检查您的软件代码,确保I2S和I2C接口的初始化和配置正确。如果软件配置不正确,可能会导致输出波形的变异。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查采样率设置,确保输入和输出采样率一致。
2. 检查I2S接口的时钟设置,确保时钟频率和相位与TLV320AIC3254的时钟要求一致。
3. 检查I2C接口的通信是否正常。
4. 检查硬件连接是否正确。
5. 检查软件代码,确保I2S和I2C接口的初始化和配置正确。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决故障。
举报
更多回帖
