LM386是一款广泛使用的音频功率放大器芯片,其内部确实包含了ESD保护电路。ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护电路的作用是在芯片受到静电放电时,能够保护芯片免受损坏。LM386的ESD保护电路设计和引脚分配情况如下:
1. ESD保护电路设计:
LM386内部的ESD保护电路主要由两个二极管组成,一个正向连接在VSS和VDD之间,另一个反向连接在VSS和VDD之间。这两个二极管构成了一个双向ESD保护电路,可以在正向和反向电压下都起到保护作用。
2. 引脚分配情况:
LM386的引脚分配如下:
1. 引脚1:Vout(输出引脚)
2. 引脚2:输入引脚(非反相输入)
3. 引脚3:输入引脚(反相输入)
4. 引脚4:V+
5. 引脚5:V-
6. 引脚6:增益选择引脚
7. 引脚7:增益选择引脚
8. 引脚8:增益选择引脚
ESD保护电路是针对整个芯片的,包括输入引脚(2、3)、控制引脚(6、7、8)和输出引脚(1)在内的所有引脚。这意味着,当芯片受到静电放电时,ESD保护电路会对所有引脚起到保护作用。
需要注意的是,虽然LM386内部有ESD保护电路,但在实际应用中,仍然建议在外部电路中增加额外的ESD保护措施,以提高整个系统的可靠性。例如,在输入引脚和输出引脚上增加TVS二极管,或者在电源线上增加滤波器等。
总之,LM386的ESD保护电路是针对整个芯片的,包括输入引脚、控制引脚和输出引脚在内的所有引脚都受到保护。在实际应用中,除了依赖内部的ESD保护电路外,还应考虑在外部电路中增加额外的保护措施。
1. ESD保护电路设计:
2. 引脚分配情况:
LM386的引脚分配如下:
1. 引脚1:Vout(输出引脚)
2. 引脚2:输入引脚(非反相输入)
3. 引脚3:输入引脚(反相输入)
4. 引脚4:V+
5. 引脚5:V-
6. 引脚6:增益选择引脚
7. 引脚7:增益选择引脚
8. 引脚8:增益选择引脚
举报
