TPA3116D2是一款高性能的音频放大器,它具有多种保护功能,包括短路保护、过热保护和过压保护。在设计电路时,我们需要确保这些保护功能能够正常工作。
首先,我们来分析一下为什么上拉1K电阻不行。在TPA3116D2的数据手册中,FAULTZ pin是一个开漏输出,当放大器检测到故障时,它会将FAULTZ pin拉低。如果FAULTZ pin与SDZ pin相连,那么当放大器正常工作时,SDZ pin会被拉高,从而关闭短路保护。当放大器检测到短路时,FAULTZ pin会被拉低,从而启动短路保护。
如果我们使用1K电阻上拉FAULTZ pin,那么当放大器正常工作时,FAULTZ pin的电压会被拉高到接近供电电压。但是,当放大器检测到短路时,FAULTZ pin会被拉低,此时FAULTZ pin的电压会迅速下降。由于1K电阻的阻值较小,这个电压下降的过程会非常快,导致SDZ pin无法及时检测到这个变化,从而无法关闭短路保护。
如果我们使用100K电阻上拉FAULTZ pin,那么当放大器检测到短路时,FAULTZ pin的电压下降的过程会相对较慢。这样,SDZ pin就有足够的时间检测到这个变化,从而关闭短路保护。当短路解除后,FAULTZ pin的电压会慢慢上升,当电压达到一定的阈值时,SDZ pin会再次被拉高,从而解除短路保护,使放大器恢复正常工作。
所以,使用100K电阻上拉FAULTZ pin可以确保短路保护能够正常工作,而使用1K电阻则可能导致短路保护无法正常工作。
举报
