针对您提到的TPA3255在复位引脚禁用和使能时出现啪嗒声的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查电源供电:确保48V供电稳定,电源纹波和噪声在允许范围内。可以尝试使用低纹波的电源模块或者在电源输入端添加滤波电容。
2. 检查输入信号:确保PCM5242输出的信号质量良好,没有过大的噪声或者干扰。可以尝试在PCM5242输出端添加低通滤波器,以减少高频噪声对TPA3255的影响。
3. 检查CSTART电容:虽然您已经选择了10nF的电容,但是可以尝试更换其他容值的电容,如100nF或者1uF,看看是否能改善啪嗒声现象。
4. 检查输入耦合电容:您已经使用了2.2uF的陶瓷电容,可以尝试更换其他容值的电容,如1uF或者4.7uF,看看是否能改善啪嗒声现象。
5. 检查PCB布局:虽然您提到两块PCB的故障现象一致,但仍建议检查PCB布局是否存在问题,如信号线过长、过窄、过近等。可以尝试优化PCB布局,减少信号干扰。
6. 检查芯片引脚:检查TPA3255芯片的引脚是否有短路、氧化等问题。可以尝试使用万用表测量引脚之间的电阻,确保没有短路现象。
7. 考虑芯片制造一致性问题:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系芯片供应商,了解是否存在芯片制造一致性问题。可以尝试更换其他批次的TPA3255芯片进行测试。
8. 考虑软件控制:在软件层面,可以尝试优化复位引脚的控制逻辑,减少复位引脚使能和禁用时的切换速度,以降低啪嗒声现象。
通过以上方法,希望能帮助您解决TPA3255在复位引脚禁用和使能时出现的啪嗒声问题。
举报
