TI论坛
直播中
刘辉
7年用户 1098经验值
私信 关注
[问答]
OPA1612作为ADC的差分输入滤波器,电路无法正常工作的原因?
  • 芯片温度很高,两片1612电流在350mA左右, 我的供电是正负15V ,电源部分都是正常的,    我换成TL072电路可以正常。
    但我觉得OPA1612性能会好一些,所以选择这个芯片,为何会不适合这个电路呢?
回帖(1)
徐生财
2024-9-29 16:55:55
OPA1612是一款高性能、低噪声、低输入偏置电流的运算放大器,适用于音频、视频和高精度信号处理应用。然而,如果您在使用OPA1612作为ADC的差分输入滤波器时遇到电路无法正常工作、芯片温度过高和电流过大的问题,可能有以下几个原因:
1. 电源电压不匹配:OPA1612的最大供电电压为±18V,而您的供电电压为±15V。虽然OPA1612可以在较低的电压下工作,但可能会影响其性能和稳定性。
2. 电源纹波过大:OPA1612对电源纹波非常敏感,如果电源纹波过大,可能会导致电路不稳定和芯片温度升高。请检查您的电源滤波电路,确保纹波在允许范围内。
3. 热设计问题:OPA1612的功耗较高,需要良好的散热设计。请检查您的散热片、散热器和热传导材料是否合适,以确保芯片温度在允许范围内。
4. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有元件的参数和布局都符合OPA1612的要求。例如,输入电容、反馈电阻和负载电阻等。
5. 芯片质量问题:虽然OPA1612是一款高性能的运算放大器,但也有可能存在质量问题。请检查您购买的芯片是否为正品,并在其他电路中测试其性能。
6. 与ADC的兼容性问题:请确保OPA1612与您的ADC兼容,包括输入电压范围、输入阻抗和输出阻抗等。
如果您已经尝试了以上建议,但问题仍然存在,您可以考虑使用其他型号的运算放大器,如OPA1622或OPA1641,它们具有类似的性能,但可能更适合您的应用。同时,您也可以尝试使用其他品牌的高性能运算放大器,如AD797或THS4131。
举报
更多回帖
