TI论坛
直播中
康大争
8年用户 2258经验值
私信 关注
[问答]
使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,出现交越失真如何解决?
  • 使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,增益为20,输入三角波信号,出现交越失真。信号频率在几百Hz到十几kHz变化,现象相同。请问这是什么原因,如果解决?
回帖(1)
杨福林
2024-9-29 16:51:09
交越失真是由于放大器在输入信号接近零点时,输出信号出现非线性失真的现象。在使用LM3886制作反相放大器时,交越失真可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:LM3886需要足够的电源电压来保证其正常工作。如果电源电压不足,可能导致输出信号在低电平区域出现失真。建议检查电源电压是否满足LM3886的最低要求。
2. 电源滤波不良:电源滤波不良可能导致电源线上的噪声干扰放大器的正常工作。建议使用合适的电源滤波器,如电容、电感等,以减少电源线上的噪声。
3. 输入信号过大:如果输入信号过大,可能导致放大器在接近零点时出现非线性失真。建议减小输入信号的幅度,或者使用衰减器来降低输入信号的幅度。
4. 反馈电阻选择不当:在制作反相放大器时,反馈电阻的选择对放大器的性能有很大影响。如果反馈电阻选择不当,可能导致放大器在低电平区域出现失真。建议重新计算并选择合适的反馈电阻。
5. 电路布局不合理:电路布局不合理可能导致信号线、电源线和地线之间的干扰,从而影响放大器的性能。建议优化电路布局,减少信号线、电源线和地线之间的干扰。
6. 元件质量不佳:元件质量不佳可能导致放大器的性能下降。建议使用高质量的元件,如电阻、电容等。
为了解决交越失真问题,可以尝试以下方法:
1. 增加电源电压,确保满足LM3886的最低要求。
2. 使用合适的电源滤波器,减少电源线上的噪声。
3. 减小输入信号的幅度,或者使用衰减器降低输入信号的幅度。
4. 重新计算并选择合适的反馈电阻。
5. 优化电路布局,减少信号线、电源线和地线之间的干扰。
6. 使用高质量的元件,如电阻、电容等。
通过以上方法,可以有效地解决LM3886反相放大器的交越失真问题。
举报
更多回帖
