针对您的问题,您提到在打开AutoMute时关闭PWM输出这个功能后,无法在初始化后直接生效,需要给一个输入后停止输入才能生效。这可能是由于寄存器配置或初始化时序的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查AutoMute功能是否正确配置**:
确保您已经正确配置了AutoMute功能。在您的寄存器配置中,0x04寄存器的值0x02表示启用了DAP automute。请确认这是否是您期望的配置。
2. **检查PWM输出控制寄存器**:
您提到的0xcc寄存器用于控制PWM输出。确保这个寄存器的配置是正确的。您提供的值是0x00, 0x00, 0x01, 0x01,这意味着在AutoMute激活时停止PWM输出。请确认这个寄存器的配置是否正确。
3. **检查初始化时序**:
您的初始化时序看起来是正确的,但是请确保在拉高RESET脚和MUTE脚之前,I2C配置寄存器的步骤已经完成。这样可以确保在芯片复位和解除静音之前,所有的寄存器配置都已经设置好。
4. **检查输入信号**:
确保在初始化后,输入信号是符合预期的。如果输入信号有问题,可能会影响AutoMute功能的正常工作。
5. **检查硬件连接**:
检查所有硬件连接是否正确,包括RESET和MUTE脚的连接,以及I2C通信线路。
6. **软件逻辑**:
如果硬件和寄存器配置都没有问题,那么可能是软件逻辑的问题。确保在软件中正确处理了AutoMute和PWM输出的逻辑。
7. **查看数据手册**:
重新查看TAS5548的数据手册,确保所有的配置和时序都符合手册的要求。
8. **测试代码**:
编写测试代码来单独测试AutoMute和PWM输出的功能,以确定问题是否出在这两个功能上。
9. **固件更新**:
如果可能,尝试更新TAS5548的固件到最新版本,看看是否有改进。
如果以上步骤都无法解决问题,可能需要更深入地分析芯片的行为,或者联系芯片的制造商获取技术支持。
3. **检查初始化时序**:
4. **检查输入信号**:
5. **检查硬件连接**:
6. **软件逻辑**:
7. **查看数据手册**:
8. **测试代码**:
9. **固件更新**:
举报
