TI论坛
直播中
张丽
8年用户 1581经验值
私信 关注
[问答]
TAS6424E-Q1线输出模式如何配置?
  • 我现在使用6424芯片进行解码,配合外部的放大器输出使用,想请问在查看规格书时发现只用CH1、2通道可以被配置成normal和line out模式,CH3、4通道默认为line out模式如图,但是推荐电路中3、4 通道也被正常连接到扬声器进行使用了,是我理解有偏差吗,我现在想所有通道都使用线输出配合外部放大器使用,我应该如何配置0X00寄存器来实现功能呢?
    还有规格书描述在线驱动模式下有特殊的驱动增益,如图,这个应该如何设置呢?还是芯片自动配置
    以上问题望回复,谢谢!
回帖(1)
王鑫
2024-9-29 16:42:10
根据您的描述,您正在使用TAS6424E-Q1芯片进行解码,并希望将所有通道配置为线输出模式以配合外部放大器。以下是配置步骤和解释:
1. 首先,您需要查阅TAS6424E-Q1的数据手册,了解如何配置寄存器以实现所需的功能。
2. 根据数据手册,0x00寄存器是控制寄存器,用于设置芯片的工作模式。要将所有通道配置为线输出模式,您需要设置0x00寄存器的相应位。
3. 对于CH1和CH2通道,您需要将0x00寄存器的第1位和第2位设置为0(normal模式)或1(line out模式)。根据您的需求,您需要将这两个位设置为1。
4. 对于CH3和CH4通道,由于它们默认为line out模式,您不需要对0x00寄存器进行任何更改。
5. 接下来,您需要考虑线驱动模式下的驱动增益。根据数据手册,您可以通过设置0x00寄存器的第3位和第4位来调整驱动增益。通常,这些位的默认值应该满足您的需求,但您可以根据需要进行调整。
6. 将0x00寄存器配置完成后,您需要将这些设置写入芯片。这通常通过I2C接口完成。
7. 最后,确保您的外部放大器和扬声器连接正确,以便正确地接收和放大信号。
总之,要将所有通道配置为线输出模式,您需要将0x00寄存器的第1位和第2位设置为1,并将第3位和第4位设置为适当的驱动增益值。然后,将这些设置写入芯片,并确保外部放大器和扬声器连接正确。
举报
更多回帖
