要实现从串口唤醒GD32F4xx系列微控制器,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置串口中断:在进入深度睡眠模式之前,确保串口接收中断已启用。
2. 配置唤醒事件:在进入深度睡眠模式之前,将串口接收中断配置为唤醒事件。
3. 进入深度睡眠模式:调用`pmu_to_deepsleep_mode()`函数进入深度睡眠模式。
4. 唤醒处理:在深度睡眠模式下,当串口接收到数据时,微控制器将从深度睡眠模式唤醒。在唤醒后,需要重新配置串口。
以下是实现从串口唤醒的示例代码:
```c
#include "gd32f4xx.h"
void prepare_sleep(void) {
// 禁用串口
usart_disable(EVAL_COM0);
// 禁用串口接收中断
usart_interrupt_disable(EVAL_COM0, USART_INT_RBNE);
// 配置唤醒事件
pmu_sleepmode_config(PMU_SLEEP_ENTRY_DEEP_SLEEP);
pmu_wakeup_event_enable(PMU_WAKEUP_SOURCE_USART0);
void main(void) {
// 初始化串口
usart_deinit(EVAL_COM0);
usart_baudrate_set(EVAL_COM0, 115200U);
usart_word_length_set(EVAL_COM0, USART_WL_8BIT);
usart_stop_bit_set(EVAL_COM0, USART_STB_1BIT);
usart_parity_config(EVAL_COM0, USART_PM_NONE);
usart_hardware_flow_rts_config(EVAL_COM0, USART_RTS_DISABLE);
usart_hardware_flow_cts_config(EVAL_COM0, USART_CTS_DISABLE);
usart_receive_config(EVAL_COM0, USART_RECEIVE_ENABLE);
usart_interrupt_enable(EVAL_COM0, USART_INT_RBNE);
usart_enable(EVAL_COM0);
// 进入深度睡眠模式
while (1) {
prepare_sleep();
pmu_to_deepsleep_mode();
// 唤醒后重新配置串口
// 读取接收到的数据
uint8_t data = usart_data_receive(EVAL_COM0);
// 处理接收到的数据
请注意,这个示例代码仅用于演示如何从串口唤醒GD32F4xx系列微控制器。您可能需要根据您的具体需求进行调整。
以下是实现从串口唤醒的示例代码:
```c
// 禁用串口
// 禁用串口接收中断
// 配置唤醒事件
void main(void) {
// 初始化串口
// 进入深度睡眠模式
while (1) {
prepare_sleep();
// 唤醒后重新配置串口
// 读取接收到的数据
// 处理接收到的数据
举报
