TI论坛
直播中
徐开
11年用户 914经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
如何用python控制usb2any?
  • 我想用python控制usb2any,在网上搜索后得到的关于usb2any的资料很少,是否有官方的usb2any函数库?
回帖(1)
jfsky
2024-9-29 16:31:41
USB2ANY 是一种 USB 到其他接口(如 UART、I2C、SPI、CAN、1-Wire 等)的转换器。要使用 Python 控制 USB2ANY,您需要使用适当的库来与设备进行通信。虽然没有官方的 USB2ANY 函数库,但您可以使用一些通用的库来实现这一目标。
以下是使用 Python 控制 USB2ANY 的步骤:
1. 安装 PyUSB 库:PyUSB 是一个 Python 库,用于与 USB 设备进行通信。首先,您需要安装这个库。可以使用以下命令安装:
pip install pyusb
2. 确定 USB2ANY 设备的 VID 和 PID:VID(Vendor ID)和 PID(Product ID)是 USB 设备的唯一标识符。您可以使用 `lsusb` 命令在 Linux 上或使用其他工具在 Windows 上查找这些值。
3. 使用 PyUSB 库连接到 USB2ANY 设备:使用以下代码连接到设备:
```python
import usb.core
import usb.util
# 设备的 VID 和 PID
vendor_id = 0xXXXX
product_id = 0xXXXX
# 查找设备
dev = usb.core.find(idVendor=vendor_id, idProduct=product_id)
if dev is None:
    raise ValueError('设备未找到')
# 确保已释放内核驱动程序
if dev.is_kernel_driver_active(0):
    dev.detach_kernel_driver(0)
# 设置配置
dev.set_configuration()
print('设备已连接')
4. 根据需要编写代码与 USB2ANY 设备进行通信。这取决于您要使用的接口(如 UART、I2C、SPI 等)。您可以使用适当的库(如 `pyserial`、`smbus`、`spidev` 等)来实现这一目标。
例如,如果您要使用 UART 接口,可以使用 `pyserial` 库:
```python
import serial
# 打开串口
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1)
# 发送数据
ser.write(b'Hello, USB2ANY!')
# 读取数据
data = ser.read(10)
print(data)
# 关闭串口
ser.close()
请注意,您需要根据实际情况调整代码,例如设备的路径、波特率等。
举报
更多回帖
