摘要:低合金高强度钢被大量生产、广泛使用,在其轧制过程中,一些检测仪器成为了保证品质过程中不可取代的设备,在生产截面为圆形的钢材时,外径测量仪成为了重要工具。当然还有测长仪、直线度测量仪、测宽仪、测厚仪等被应用于不同的生产场合,但本文着重介绍一下测径仪。
关键词:测径仪,外径检测,低合金高强度钢,低合金高强度钢测径仪
一、低合金高强度钢
这是一类可焊接的低碳工程结构用钢。其含碳量通常小于0.25%,比普通碳素结构钢有较高的屈服点σs或屈服强度σ0.2(30~80kgf/mm2)和屈强比σs/σb(0.65~0.95),较好的冷热加工成型性,良好的焊接性,较低的冷脆倾向、缺口和时效敏感性,以及有较好的抗大气、海水等腐蚀能力。
其合金元素含量较低,一般在2.5%以下,在热轧状态或经简单的热处理(非调质状态)后使用;因此这类钢能大量生产、广泛使用。各发达工业国家的低合金高强度钢产量约占钢产量的10%。
二、采用高精度检测设备
八轴测径仪是更常被应用于轧钢生产中的检测设备,测量精度达到0.01mm,测量频率达到500/2000Hz,可进行全截面检测,防护等级高,在轧钢行业中被广泛应用。
应用:适用于圆形钢材如高线、圆钢、钢管、螺纹钢等的检测。
特点:具有非接触、高精度、高速度和抗干扰能力强等优点,能够在恶劣的工业环境中稳定工作,不受材质影响,不损伤钢材表面。
功能:检测外径与椭圆度尺寸,具备软件分析系统,可根据需求增减测头数,提高检测精度。实现检测数据的实时反馈和分析,通过与生产控制系统的集成,将外径检测结果及时反馈给操作人员和工程师,以便他们采取相应的措施进行调整和优化。同时,对检测数据进行统计分析,为生产过程的改进和质量控制提供依据。
三、设备维护与管理
定期校准检测设备
对外径检测设备进行定期校准和维护,确保其测量精度和稳定性。校准工作应按照标准操作规程进行,使用标准量块对设备进行校验,及时调整设备参数,以保证检测结果的准确性。
建立设备维护档案,记录设备的维护历史和故障情况,以便及时发现设备的潜在问题并进行维修。同时,根据设备的使用情况和维护记录,制定合理的维护计划,延长设备的使用寿命。
保持设备清洁和定期维护
定期对检测设备进行清洁,去除灰尘、油污等杂质,保持设备的光学部件和传感器表面清洁,以确保检测精度。
根据现场环境及维护记录,制定维护周期,此外智能测径仪还会根据仪器的状态进行自动提醒,免去维护不及时或部件故障造成仪器损坏的可能。
及时更换损坏的部件
对检测设备的易损部件进行定期检查和更换,如滤芯等。一旦发现部件损坏或性能下降,应及时更换,以保证设备的正常运行和检测精度。
建立备件库存管理制度,确保在设备出现故障时能够及时更换损坏的部件,减少停机时间,提高生产效率。
结语
要想实现高品质低合金高强度钢轧制,需要从多个方面入手,包括采用高精度检测设备、优化检测流程、加强质量控制、引入智能化技术以及加强人员培训等。通过这些措施的实施,可以为低合金高强度钢的生产提供有力保障,而在线智能测径仪的应用,能显著提高外径检测的精度和效率,提高外径检测的准确性和可靠性。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:4006171355
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
更多回帖
