TI论坛
直播中
京五环以外
10年用户 3236经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现自激现象怎么解决?
  • vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现自激现象。在放大信号的时候发现没有,按照pdf上面电路的搭法没有能够实现40dB的增益,在大概25dB的时候出现了自激现象,还有衰减的时候貌似也不给力,衰减20dB时候,波形失真很严重!请问此pdf图是否还有其他的测试条件?
回帖(1)
王浩
2024-9-26 17:06:48
在解决VCA810作为中间级在宽带直流放大器调试中出现的自激现象问题时,我们可以按照以下步骤进行:
1. 检查电路设计:首先,确保电路设计正确,遵循了VCA810的数据手册和PDF图。检查所有连接是否正确,包括电源、地线、输入和输出。
2. 检查电源:确保电源稳定且符合VCA810的要求。不稳定的电源可能导致自激现象。
3. 增加反馈电阻:在VCA810的反馈回路中增加一个适当的电阻,以降低增益并减少自激的可能性。尝试不同的电阻值,直到找到合适的值。
4. 增加输入电容:在VCA810的输入端增加一个适当的电容,以降低高频噪声并减少自激现象。
5. 检查负载:确保负载阻抗与VCA810的输出阻抗匹配。不匹配的负载可能导致自激现象。
6. 调整增益:尝试降低放大器的增益,以减少自激现象的可能性。如果需要40dB的增益,可以尝试分阶段放大,例如先放大20dB,然后再次放大20dB。
7. 检查衰减电路:在衰减20dB时,波形失真严重可能是因为衰减电路设计不当。检查衰减电路的元件值是否正确,并确保它们与VCA810的输入和输出阻抗匹配。
8. 考虑其他测试条件:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试查看VCA810的数据手册,了解是否有其他测试条件或建议。
9. 寻求专业帮助:如果问题仍然无法解决,可以考虑寻求专业人士的帮助,或者联系VCA810的制造商寻求技术支持。
通过以上步骤,我们可以逐步排查并解决VCA810在宽带直流放大器调试中出现的自激现象问题。
举报
更多回帖
