首先,我们需要了解LM224的工作原理和过压、欠压保护的实现方式。LM224是一款四路运算放大器,常用于模拟信号处理。在过压和欠压保护中,我们可以通过调整运算放大器的输入电压,使其在达到设定的阈值时触发保护。
根据您提供的信息,正常品在70V左右保护,而不良品在66V才会保护。这表明不良品的欠压保护阈值较低,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 元件质量问题:不良品中的LM224芯片可能存在质量问题,导致其性能不稳定。建议检查批次的芯片质量,如果发现问题,可以考虑申请FA(失效分析)。
2. 电路设计问题:检查电路设计是否合理,是否存在元件布局、焊接等问题。这些问题可能导致电路性能不稳定,从而影响欠压保护的阈值。
3. 元件参数不一致:检查电路中的电阻、电容等元件参数是否一致。参数不一致可能导致电路性能不稳定,从而影响欠压保护的阈值。
4. 环境因素:检查生产环境是否存在温度、湿度等不稳定因素,这些因素可能影响电路性能。
为了解决这个问题,您可以采取以下措施:
1. 对不良品进行详细的检查,包括元件质量、电路设计、元件参数等,找出问题所在。
2. 对比正常品和不良品的电路参数,找出差异,调整不良品的电路参数,使其达到正常品的性能。
3. 检查生产环境,确保温度、湿度等环境因素稳定。
4. 如果问题仍然无法解决,可以考虑申请FA,对不良品进行失效分析,找出问题根源。
希望以上建议对您有所帮助。
为了解决这个问题,您可以采取以下措施:
希望以上建议对您有所帮助。
举报
