TLE9867 VCP 48V 是一种用于电机控制的集成电路,它支持高达 48V 的输入电压。在您的情况下,您提到正在运行的电机电压 IG (Vs) = 24V,您希望将 VCP 上限值设置为 48V。
首先,我们需要了解 VCP 48V 的含义。VCP 48V 表示该集成电路可以承受的最大输入电压为 48V。这意味着,如果您的电机电压 IG (Vs) 小于或等于 48V,那么使用 VCP 48V 是合适的。
接下来,我们需要考虑 VSD 上限电压。VSD(电压源驱动器)是一种用于驱动电机的电子设备。在您的情况下,您希望将 VCP 上限值设置为 48V。这意味着您的电机电压 IG (Vs) 应该在 0V 到 48V 之间。
现在,我们来计算 VCP 48V 对应的 VSD 上限电压。由于您的电机电压 IG (Vs) = 24V,我们可以得出以下结论:
1. 您的电机电压 IG (Vs) 小于 VCP 48V 的最大输入电压,因此使用 VCP 48V 是合适的。
2. 您的电机电压 IG (Vs) 为 24V,这意味着 VSD 上限电压应该大于或等于 24V,以确保电机能够正常工作。
综上所述,您的选择是正确的。VCP 48V 对应的 VSD 上限电压应该大于或等于 24V。在实际应用中,您可能需要根据电机的规格和性能要求来确定合适的 VSD 上限电压。
举报
