TI论坛
直播中
万物死
8年用户 1317经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
OP27和OP37搭建的放大电路从20K到400K左右的频段内出现振荡,为什么?
  • 昨天搭建出这个电路后,刚开始没加10uF的电容,只有0.1uF的煺耦电容后来加上2.2uF后,注意到从20K到400K左右的频段内出现振荡,由正弦到方波再到很不正常的波形大于400多K之后又正常了,有点巧了?嗬嗬(这个电路我感兴趣的频段是1K到200K,这是个局部图,这部份调试是独立的)。今天早上再次测试发现全频段都可以放大了,只是正弦波信号质量不高,零输入,出来的信号有个一二十毫伏的干扰,尖峰现象严重,很乱,调节示波器观察那一段波形有点像过冲后的振铃现象,一段一段的。感觉是出于临街振盪,这个频段有几M吧,不知道该怎么解决这种问题了。
  • 在这裡说明一下,前端信号输入为1K到200K的DDS信号输出,300mV左右的直流偏置,在1K时峰峰值600左右,200K的时候只有二叁十mV了。我想先“均衡”一下再放大。
回帖(1)
杨福林
2024-9-26 17:03:52
从您的描述来看,您在使用OP27和OP37搭建的放大电路时遇到了一些问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 振荡:在20K到400K的频段内出现振荡可能是由于电路的相位裕度不足导致的。这可能是由于电路的增益过高或者反馈网络的相位滞后导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
   a. 降低电路的增益。
   b. 调整反馈网络的相位滞后,例如通过增加电容或改变电容值。
   c. 使用更高质量的电阻和电容,以减少噪声和干扰。
2. 信号质量不高:零输入时出现一二十毫伏的干扰可能是由于电路的输入阻抗不匹配或者电源噪声导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
   a. 检查电路的输入阻抗是否与信号源的输出阻抗匹配。
   b. 使用电源滤波器来减少电源噪声。
   c. 检查电路的接地是否良好,以减少地回路干扰。
3. 尖峰现象严重:这可能是由于电路的响应速度不够快导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
   a. 增加电路的带宽,例如通过减小反馈电容的值。
   b. 使用更快的运算放大器,以提高电路的响应速度。
4. 振铃现象:这可能是由于电路的阻尼不足导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
   a. 增加电路的阻尼,例如通过在反馈网络中添加一个小的电阻。
   b. 检查电路的布线,以确保没有意外的振荡源。
总之,您需要仔细检查电路的设计和布线,以找出可能导致这些问题的原因。同时,您可以尝试调整电路参数,以改善信号质量和稳定性。
举报
更多回帖
