TI论坛
直播中
哔哔哔-
8年用户 1268经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
使用opa656设计电路时,当输出电压小于200mv时输出波形开始明显失真并且放大倍数也不对了,为什么?
  • 在使用opa656设计电路时,发现当输出电压小于200mv时输出波形开始明显失真并且放大倍数也不对了,调整放大倍数和输入信号电压后问题仍然存在,比如输入20mV,放大5倍,输出波形基本上已经看不到了。但提高输入电压使输出电压大于200mV后波形正常了,本人使用的仿照ti官网做的运放PCBdemo板,想问一下什么参数影响了运放的输出?
回帖(1)
张莉
2024-9-26 17:03:21
在使用OPA656设计电路时,当输出电压小于200mV时输出波形开始明显失真并且放大倍数也不对了,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压:OPA656的电源电压范围为±2.5V至±18V。如果电源电压过低,可能会导致输出电压不足,从而影响放大倍数和波形。
2. 供电电流:OPA656的最大供电电流为3.5mA。如果供电电流不足,可能会导致输出电压降低,从而影响放大倍数和波形。
3. 输入偏置电流:OPA656的输入偏置电流为±1.5nA。如果输入偏置电流过大,可能会导致输入信号失真,从而影响输出波形。
4. 共模抑制比(CMRR):OPA656的共模抑制比为90dB。如果共模抑制比较低,可能会导致输出波形失真。
5. 电源抑制比(PSRR):OPA656的电源抑制比为-90dB。如果电源抑制比较低,可能会导致电源噪声影响输出波形。
6. 增益带宽积(GBW):OPA656的增益带宽积为1MHz。如果输入信号频率过高,可能会导致输出波形失真。
7. 输出电压摆幅:OPA656的输出电压摆幅为±13V。如果输出电压摆幅不足,可能会导致输出波形失真。
针对以上问题,可以尝试以下解决方法:
1. 检查电源电压是否在OPA656的工作范围内,并确保供电电流充足。
2. 检查输入偏置电流是否过大,如果过大,可以尝试更换输入电阻。
3. 检查共模抑制比和电源抑制比是否满足要求,如果不满足,可以尝试优化电路设计。
4. 检查输入信号频率是否过高,如果过高,可以尝试降低输入信号频率。
5. 检查输出电压摆幅是否足够,如果不足,可以尝试增加输出电压摆幅。
6. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他型号的运放进行替换,以排除OPA656本身的问题。
举报
更多回帖
