TI论坛
直播中
欲望都市
9年用户 893经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问能否通过XTR116传输多个传感器信号?
  • 我在设计电流环电路时碰到了一个问题,想请您指点下。
    设计中,通过传感器得到了三路电压信号,由于现场干扰较大,所以想通过电流环远距离传输这三路信号。我选择了三片XTR116作为电流环发送器,工作电路示意图如图1所示。
    图1工作电路示意图
    其中SIN1、SIN2和SIN3为传感器输入信号,三个信号有一个共同的地SGND;SOUT1、SOUT2和SOUT3为输出信号。三片XTR116采用同一个24V电源供电。
    测试时发现SOUT1、SOUT2和SOUT3的输出信号完全相同。分析XTR116的原理框图如图2所示,发现输入VIN-和RL下端只是通过一个25欧姆电阻连接的。由于前端传感器信号是共地的,相当于图1中的SOUT1、SOUT2和SOUT3短接了,所以其输出电压基本一致。
    图2 XTR116功能框图
    我想问下,有没有方法通过XTR116传输多路传感器信号?
    非常感谢,期待解答…
回帖(1)
小峰
2024-9-25 16:29:44
首先,我们需要了解XTR116的工作原理。XTR116是一款电流环发送器,它将模拟信号转换为电流信号进行传输。在您的设计中,您使用了三片XTR116来传输三路电压信号。现在我们来分析您遇到的问题。
1. 检查传感器信号是否正确接入XTR116:
   确保SIN1、SIN2和SIN3信号分别正确接入对应的XTR116输入端。如果信号接入错误,可能会导致输出信号相同。
2. 检查电源供电:
   您提到三片XTR116采用同一个24V电源供电。请确保电源电压稳定,且三片XTR116的供电没有短路或接地问题。
3. 检查地线连接:
   您提到三个信号有一个共同的地SGND。请确保SGND与XTR116的地线连接正确,避免地线干扰。
4. 检查XTR116的输入端:
   根据您提供的XTR116原理框图,输入VIN-和RL下端通过一个25欧姆电阻连接。请检查这个电阻是否正确连接,以及是否有损坏。
5. 检查XTR116的输出端:
   请确保SOUT1、SOUT2和SOUT3信号分别正确接入对应的接收器。如果输出端连接错误,可能会导致输出信号相同。
6. 考虑干扰问题:
   由于现场干扰较大,您可以考虑增加滤波器或屏蔽措施来减少干扰对信号的影响。
7. 检查XTR116的配置:
   请检查XTR116的配置是否正确,包括输入范围、输出电流等参数。如果配置错误,可能会导致输出信号相同。
综上所述,您需要逐步检查传感器信号、电源供电、地线连接、XTR116的输入输出端以及配置参数。通过这些检查,您应该能够找到导致输出信号相同的问题,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
