TI论坛
直播中
张华
8年用户 1487经验值
私信 关注
[问答]
LM358组成的恒流源在测试的过程中,电流会有小范围的变化,如何解决?
  • 利用LM358组成的恒流源在测试的过程中,发现电流会有小范围的变化,不知道是否为器件的温漂引起,是否有好的解决方法,谢谢!
回帖(1)
郑成枝
2024-9-25 16:29:06
LM358组成的恒流源在测试过程中出现电流小范围变化可能是由多种原因引起的,包括器件的温漂、电源电压波动、负载变化等。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 温漂问题:LM358的温漂确实可能导致电流变化。可以尝试使用温度补偿的恒流源设计,例如使用温度补偿的参考电压源,或者在电路中加入温度传感器,根据温度变化调整输出电流。
2. 电源电压波动:电源电压波动可能导致输出电流不稳定。可以使用稳压器(如LM7805、LM7812等)来稳定电源电压。
3. 负载变化:如果负载发生变化,可能会导致输出电流不稳定。可以尝试使用恒流源设计,使其对负载变化不敏感。
4. 增加滤波电容:在LM358的输出端增加滤波电容,可以减少电源噪声对输出电流的影响。
5. 使用更高精度的元件:使用更高精度的电阻、电容等元件,可以降低电路的误差,从而减小电流变化。
6. 检查电路连接:确保电路连接正确,没有接触不良或短路等问题。
7. 优化电路设计:可以尝试优化电路设计,例如使用更稳定的恒流源拓扑结构,或者使用其他更稳定的恒流源芯片。
8. 软件控制:如果可能,可以尝试使用软件控制恒流源,通过实时监测和调整输出电流来减小变化。
总之,解决LM358组成的恒流源电流变化问题需要从多个方面进行考虑和优化。希望以上建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
