TI论坛
直播中
小黑羊
11年用户 1074经验值
擅长:31274
私信 关注
[问答]
LM211的OC门输出和COL输出有什么区别吗?
  • LM211 说是OC门输出,但是PDF里面又是COL输出。。。  这两种有什么区别吗?
    我现在的现象是这样的 LM211 正负12V供电,COL脚输出, (1)不接上拉电阻,IN+大于IN-的时候输出的高电平是11.98MV,IN-大于IN+的时候输出是0.2;(2)接上拉电阻10K 上拉到3.3V的时候,IN+大于IN-的时候输出电压是3.3V ;IN-大于IN+的时候输出是9V;(上拉的电压是3.3V),为什么会这样呢?
回帖(1)
萧蔼晨
2024-9-25 16:32:27
LM211是一款双极性比较器,具有两个独立的比较器,每个比较器都有两个输入端(IN+和IN-)和一个输出端(OC门输出或COL输出)。OC门输出和COL输出实际上是指同一个输出端,只是叫法不同。
关于您的现象,我们可以逐步分析:
1. 不接上拉电阻时:
   - 当IN+ > IN-时,输出端接近负电源电压(-12V),此时输出电压为11.98mV,这是因为输出端与负电源之间的电压降。
   - 当IN- > IN+时,输出端接近正电源电压(+12V),此时输出电压为0.2V,这是因为输出端与正电源之间的电压降。
2. 接上拉电阻10K,上拉到3.3V时:
   - 当IN+ > IN-时,输出端被拉高到3.3V,这是因为上拉电阻将输出端拉高到3.3V。
   - 当IN- > IN+时,输出端接近负电源电压(-12V),此时输出电压为9V。这是因为上拉电阻将输出端拉高到3.3V,而负电源电压为-12V,所以输出电压为3.3V - (-12V) = 15.3V。但是,由于输出端与负电源之间的电压降,实际输出电压为9V。
这种现象的原因是由于LM211的输出端在不接上拉电阻时,输出电压受到正负电源电压的影响。当接上拉电阻时,输出电压受到上拉电阻和正负电源电压的共同影响。在这种情况下,输出电压会随着输入电压的变化而变化,但受到上拉电阻的限制。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 增加上拉电阻的阻值,以减小上拉电压对输出电压的影响。
2. 使用具有更高输入共模电压范围的比较器,以提高输出电压的稳定性。
希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
