首先,我们需要了解PGA112的基本工作原理。PGA112是一款可编程增益放大器,可以对输入信号进行放大、衰减和偏移。在您的情况下,您希望将双极信号(+/-100mV)转换为以1.65V为中心的信号,以便MCU的ADC采样。
根据您的描述,您已经将两路信号分别通过两个CA(Ca0和Ca1)连接到PGA112的CH0和CH1。现在我们需要确定RA(Ra0和Ra1)的取值。
1. 确定增益和偏移:
首先,我们需要确定所需的增益和偏移。由于您的输入信号为+/-100mV,希望输出信号以1.65V为中心,我们可以计算所需的增益和偏移。
增益(Gain)= (输出电压范围 / 输入电压范围) = (3.3V / 0.2V) = 16.5
偏移(Offset)= (输出电压中心 - 输入电压中心) = 1.65V - 0V = 1.65V
2. 选择合适的RA值:
根据PGA112的数据手册,RA值的选择取决于所需的增益和偏移。在表12中,您可以找到不同RA值对应的增益和偏移范围。
由于我们需要的增益为16.5,我们可以在表12中找到最接近16.5的增益值。假设我们选择增益为16的RA值,那么我们需要通过调整RG(Ra0和Ra1)来实现所需的偏移。
3. 计算RG值:
根据PGA112的数据手册,偏移可以通过以下公式计算:
Vout = Vref * (1 + RG / RA)
我们需要将1.65V设置为输出电压中心,所以:
1.65V = Vref * (1 + RG / RA)
假设Vref为1.65V(因为您希望输出信号以1.65V为中心),我们可以解出RG:
RG = (1.65V / 1.65V) * RA - RA = 0 * RA
这意味着RG可以为任意值,因为偏移已经通过增益实现。
综上所述,您可以根据表12选择一个合适的RA值,然后通过调整RG实现所需的偏移。请注意,实际应用中可能需要进行一些实验和调整,以确保达到理想的输出信号。
1. 确定增益和偏移:
2. 选择合适的RA值:
3. 计算RG值:
举报
