TI论坛
直播中
陈艳
7年用户 959经验值
私信 关注
[问答]
用ina2143做简易电流检测,接上交流负载后输出端为波 ,请问是什么原因?
  • 请教:我用ina2143做简易电流检测,5v单电源供电,1.65v偏置电压,0.1欧姆检测电阻 ,反馈端与输出端直接相连产生10倍增益,但是接上交流负载后输出端为波  ,请问是什么原因?
回帖(1)
lotusp
2024-9-25 16:34:41
INA2143是一款高精度、低功耗、可编程增益的仪表放大器,适用于电流检测等应用。根据您的描述,您已经正确地连接了INA2143,并设置了10倍增益。但是,在接上交流负载后,输出端出现了波形。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 负载电流过大:如果负载电流超过了INA2143的最大输入电流(±20mA),可能会导致输出波形失真。请检查您的负载电流是否在INA2143的允许范围内。
2. 反馈电阻选择不当:反馈电阻的值会影响仪表放大器的增益和带宽。请确保您选择的反馈电阻值与您的应用需求相匹配。如果反馈电阻值过大,可能会导致输出波形失真。
3. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大,可能会导致输出波形失真。请确保您的电源电压稳定在5V。
4. 接地问题:接地不良可能会导致输出波形受到干扰。请检查您的接地是否良好。
5. 信号耦合问题:如果信号线与电源线或其他干扰源过于接近,可能会导致输出波形受到干扰。请确保信号线与干扰源保持一定的距离,并使用屏蔽线。
6. 负载类型:交流负载可能会产生谐波,导致输出波形失真。您可以尝试使用滤波器来减少谐波对输出波形的影响。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查负载电流是否在INA2143的允许范围内。
2. 重新选择反馈电阻值。
3. 确保电源电压稳定。
4. 检查接地是否良好。
5. 确保信号线与干扰源保持一定的距离,并使用屏蔽线。
6. 使用滤波器减少谐波对输出波形的影响。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
