测试测量技术
直播中
丁一
未满1年用户 16经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 光电显示
私信 关注
[讨论]
安科瑞电力物联网仪表介绍
AEW和ADW是两种环保用电监测终端,它们的设计旨在配合环保用电监管平台使用,以实现对环保用电的有效监管。这两种设备都具有[RS485通讯](和475MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。它们可以灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、统计和分析。此外,它们还支持多种现场取电压操作,无需断电,从而确保了使用的便捷性和安全性。
一. AEW
  1. AEW100
    EW100‌是一种无线计量模块,主要用于计量低压网络的三相有功电能。它具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,可穿刺取电或磁钢线取电,方便用户进行用电监测、集抄和管理。AEW100的设计使得它能够灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、统计和分析。
二. ADW
  1. ADW200
    ADW200导轨式多回路电力仪表]是一款功能强大、应用广泛的电力监测设备,主要用于低压网络的各类三相电力参数测量及有功、无功计量。‌
    ADW200导轨式多回路电力仪表具备以下主要功能和特点:
测量参数‌:能够直接或间接测量电压、电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等多种电参量。
‌通讯功能‌:支持[RS485通讯]和[470MHz无线通讯],并且可以通过其[RJ45接口]扩展辅助功能,实现[DI]、[DO]、[测温]、[剩余电流测量],以及[2G]、[4G]、[LoRa]、[LoRaWan]、[NB-IoT无线通信功能]。
‌安装灵活性‌:可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、统计和分析。
‌扩展性‌:可选择的扩展功能模块包括无线通讯模块,如NB-IoT无线通讯模块,允许用户根据需求选择不同的扩展模块来增强仪表的功能。
此外,ADW200导轨式多回路电力仪表还支持最大四个回路的电流输入,这使得它非常适合于需要监测多个回路电力参数的应用场景。通过这些功能,ADW200导轨式多回路电力仪表能够满足各种复杂的电力监测和管理需求,无论是工业、商业还是住宅领域的应用。
  1. ADW300
    ‌[ADW300无线计量仪表]主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点。它支持多种通讯方式,包括[RS485通讯]和[Lora]、[2G]、[NB]、[4G]等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,方便用户在不同场合进行安装使用。ADW300可以灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。此外,ADW300无线计量仪表还具有[RS485通讯]和[470MHz无线通讯功能],方便用户进行用电监测、集抄和管理,可应用于电力运维、环保监管等在线监测类平台中。
  2. ADW310
‌[ADW310]无线计量仪表‌是一种专为低压网络设计的电能计量设备,具有体积小、精度高、功能丰富等优点。它支持多种通讯方式,包括[RS485]通讯和[Lora]、[4G]等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,适应了不同环境的安装需求。ADW310可以灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的电能计量、运维监管或电力监控等需求。
功能特点方面,ADW310具备全面的测量功能,能够测量全电力参数,包括电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角度、频率以及谐波含量等。此外,它还支持两路测温,测温范围广泛,精度高。ADW310还具备强大的计量功能,能够计量多种类型的电能,如组合有功电能、正向有功电能等。其分时功能允许用户根据时段和费率进行灵活的电费计算,有助于实现用电高峰和低谷的平衡。该仪表还具备需量测量、历史电能统计以及开关量输入输出等功能。
在无线通讯方面,ADW310支持470MHz的LORA通讯以及4G通讯,为用户提供了便捷的远程数据传输和监控选项。这使得ADW310无线计量仪表以其全面的功能、灵活的安装方式和出色的性能,满足了低压网络电能计量的多种需求‌。‌‌
更多回帖
