TI论坛
直播中
小组店小二
9年用户 920经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
用OPA2330搭了个滤波器实测带宽很窄,是哪里的问题?
  • 四阶MFB低通
  • tiNA搭的电路图及仿的结果:
  • 结果实测到2kHz就开始衰减了,检查PCB版应该没有问题,然后查OPA2330DATASHEET看到说GBW350Hz,会是这个不够高的原因吗?
回帖(1)
张玲
2024-9-24 16:37:27
首先,我们需要了解OPA2330是一款高性能、低噪声、双通道运算放大器。它的增益带宽积(GBW)为350kHz,这意味着在350kHz的频率下,其增益可以保持不变。然而,这并不意味着在更高的频率下,其性能会急剧下降。
关于您的问题,实测带宽很窄可能有以下几个原因:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确。确保所有元件的值都符合设计要求,例如电阻、电容等。此外,检查电路中的反馈网络是否正确配置。
2. 元件质量问题:虽然您提到检查了PCB板,但请确保所有元件的质量都符合要求。例如,电阻、电容等元件的容差可能会影响滤波器的性能。
3. 电源问题:请检查您的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致滤波器性能下降。
4. 温度问题:温度可能会影响OPA2330的性能。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。
5. 增益带宽积(GBW)问题:虽然OPA2330的GBW为350kHz,但这并不意味着在更高的频率下性能会急剧下降。然而,如果您的设计要求在更高的频率下工作,您可能需要选择具有更高GBW的运算放大器。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查电路设计,确保所有元件的值都符合设计要求。
2. 检查元件质量,确保所有元件都符合规格要求。
3. 检查电源稳定性,确保电源在适当的范围内。
4. 检查工作温度,确保电路在适当的温度范围内工作。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以考虑更换具有更高GBW的运算放大器。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
