TI论坛
直播中
名士流
8年用户 904经验值
私信 关注
[问答]
ths7001发热的原因?怎么解决?
  • 图中最前面的电压为5V  最后一级为15V
    后面一个7001没有使用前级pro放大器
    第一个7001输出电压为1V的有效值  且直流电压分量在-5mv到20mv之间波动
    后面一个7001的放大我设置为5倍   实际输出有效值为4.5v的有效值    直流电压为-600mv
    输出波形不错
    但是芯片会发热    虽然不是很热  但是我感觉不正常
    请各位老师解释一下原因
    谢谢
回帖(1)
王萍
2024-9-24 16:36:09
THS7001是一款高性能的音频放大器,广泛应用于音频放大、音频处理等领域。根据您提供的信息,THS7001发热的原因可能有以下几点:
1. 供电电压过高:您提到图中最前面的电压为5V,最后一级为15V。过高的供电电压可能导致THS7001内部功耗增加,从而产生更多的热量。建议您检查供电电压是否符合THS7001的数据手册要求。
2. 负载过大:您提到后面一个THS7001的放大倍数设置为5倍,实际输出有效值为4.5V。过大的负载可能导致THS7001内部功耗增加,从而产生更多的热量。建议您检查负载是否合适,以降低功耗。
3. 散热不良:THS7001在工作过程中会产生热量,如果散热不良,热量无法及时散发,可能导致芯片发热。建议您检查散热片、散热膏等散热措施是否到位。
4. 直流偏置电压异常:您提到后面一个THS7001的直流电压为-600mV,正常范围应在-5mV到20mV之间。直流偏置电压异常可能导致THS7001工作不稳定,从而产生更多的热量。建议您检查直流偏置电压是否正常。
针对以上问题,您可以尝试以下解决方案:
1. 检查供电电压是否符合THS7001的数据手册要求,如有必要,调整供电电压。
2. 检查负载是否合适,如有必要,降低负载。
3. 检查散热片、散热膏等散热措施是否到位,如有必要,改善散热条件。
4. 检查直流偏置电压是否正常,如有必要,调整直流偏置电压。
5. 检查电路设计是否合理,如有必要,优化电路设计。
6. 如果问题仍然存在,建议您联系THS7001的制造商或技术支持,寻求专业帮助。
举报
更多回帖
