TI论坛
直播中
李军
7年用户 1234经验值
私信 关注
[问答]
用INA332做精密电阻两端电压采样,输入电压0.18V,结果输出3.2V电压,为什么?
  • 我用INA332做精密电阻两端电压采样。电路是按照数据手册上的典型电路搭的。单电源供电,增益5倍。输入电压0.18V,结果输出3.2V电压。芯片是新的,焊在转接座上。
回帖(1)
周煌煦
2024-9-24 16:32:42
根据您提供的信息,您正在使用INA332进行精密电阻两端电压采样。您按照数据手册上的典型电路搭建了电路,并且使用了单电源供电,增益5倍。输入电压为0.18V,但输出电压为3.2V。以下是可能的原因和解决方案:
1. 检查电路连接:首先,请确保所有连接都正确无误。检查电源、地、输入和输出引脚是否正确连接。
2. 检查电源电压:确保电源电压稳定且符合INA332的要求。如果电源电压不稳定或过高,可能会导致输出电压异常。
3. 检查增益设置:您提到使用了5倍增益,但请确保实际增益设置正确。INA332的增益可以通过外部电阻设置。请检查您的电阻值是否正确。
4. 检查输入电压:确保输入电压为0.18V。如果输入电压不稳定或有误差,可能会导致输出电压异常。
5. 检查输出电压:请检查输出电压是否稳定。如果输出电压波动较大,可能是由于电路中的噪声或干扰导致的。
6. 检查INA332芯片:虽然您提到芯片是新的,但仍然有可能存在质量问题。您可以尝试更换一个INA332芯片,看看问题是否解决。
7. 检查电路板:请检查电路板上是否存在短路、断路或其他损坏。这些问题可能导致输出电压异常。
8. 检查数据手册:请再次仔细阅读INA332的数据手册,确保您正确理解了电路设计和参数设置。
通过以上步骤,您应该能够找到导致输出电压异常的原因,并采取相应的解决方案。如果问题仍然存在,建议您寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
