TI论坛
直播中
话多显蠢
9年用户 818经验值
擅长:479461
私信 关注
[问答]
如何用双T型正弦波振荡电路产生100Hz、1kHz、和10kHz的正弦波?
  • 我想用双T型正弦波振荡电路产生100Hz、1kHz、和10kHz的正弦波,一直难调试出来,自激都比较难发生,而且大部分都是调试出正弦被切掉上下的顶部。开始考虑可能是运放不是轨到轨,可电源为正负5V,自激的被切掉的峰值只有4V左右,至今还不太清楚,求指教???双T型是通过高通和低通来滤出比较单一的正弦波,是不是理论的带通越窄就正弦波形越好?还有,有时匹配R11和R10时比例为68:10k,有时又是3k:10k,这个比例具体应多少为好?是不是有不同的类型???
回帖(1)
李艳
2024-9-24 16:31:26
要使用双T型正弦波振荡电路产生100Hz、1kHz和10kHz的正弦波,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的元件:首先,需要选择合适的电阻、电容和运算放大器。对于100Hz、1kHz和10kHz的频率,可以使用不同的电阻和电容组合来实现。
2. 设计电路:双T型正弦波振荡电路由两个T型滤波器组成,一个高通滤波器和一个低通滤波器。高通滤波器用于滤除低频信号,低通滤波器用于滤除高频信号。通过调整滤波器的参数,可以实现所需的频率。
3. 计算元件参数:根据所需的频率,计算出合适的电阻和电容值。例如,对于100Hz的频率,可以使用以下公式计算电容值:
   C = 1 / (2 * π * f * R)
   其中,f为频率,R为电阻值。对于100Hz,可以选择适当的R值,然后计算出C值。
4. 调整电路:将计算出的电阻和电容值连接到双T型正弦波振荡电路中。然后,调整电路中的元件,直到产生所需的正弦波形。
5. 检查振荡条件:确保电路满足振荡条件,即相位条件和增益条件。相位条件要求滤波器的相位延迟满足180度,增益条件要求滤波器的增益大于1。
关于您提到的一些问题:
1. 正弦波形被切掉上下顶部:这可能是由于运放的非线性或者电源电压不足导致的。可以尝试使用轨到轨运放或者增加电源电压。
2. 带通滤波器的带宽:理论上,带通滤波器的带宽越窄,正弦波形越好。但是,过窄的带宽可能导致振荡不稳定。
3. R11和R10的比例:这个比例取决于所需的频率和电路设计。可以尝试不同的比例,观察振荡效果,然后选择最佳的比例。
4. 不同类型的双T型正弦波振荡电路:双T型正弦波振荡电路有多种类型,如RC双T型、LC双T型等。不同类型的电路可能需要不同的元件参数和设计方法。
希望这些信息对您有所帮助。祝您调试成功!
举报
更多回帖
