TI论坛
直播中
张飞雄
8年用户 1051经验值
私信 关注
[问答]
是什么原因降低了INA116的输入阻抗?
  • 测量低阻信号比如电池电压没有问题,测量高阻玻璃pH电极电极就出问题了。
    我在AD1上接玻璃电极的sample,REF_ELE接玻璃电极参比电极,结果读出来的电压值始终是正确值的大概一半。比如我的读数是100mV左右,那么用
    商业的pH meter读到的数据是200左右。理论上出现这种情况是因为输入阻抗大概与玻璃电极相等,但是INA116的阻抗大概为10E15欧姆,而玻璃电极最大才10E9欧姆,
    所以肯定是什么原因降低了我的INA116的输入阻抗。版主能否给我分析一下?
    谢谢
回帖(1)
ejlwj
2024-9-24 16:37:00
INA116是一款高精度、低噪声、低功耗的仪表放大器,广泛应用于电池监测、传感器接口等场合。根据你的描述,使用INA116测量高阻抗的玻璃pH电极时,读数只有正确值的一半。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:首先检查你的电路设计是否正确。确保INA116的输入端、参考端和输出端都正确连接,并且没有短路或断路现象。此外,检查电源电压是否稳定,以及INA116的供电电压是否符合规格要求。
2. 输入阻抗降低:虽然INA116的理论输入阻抗为10^15欧姆,但在实际应用中,输入阻抗可能会受到电路设计、元件质量、温度等因素影响而降低。你可以尝试使用示波器或阻抗分析仪测量INA116的实际输入阻抗,以确定是否存在问题。
3. 增益设置问题:INA116的增益可以通过外部电阻来设置。请检查你的增益设置是否正确。如果增益设置过低,可能会导致输出电压偏低。根据INA116的数据手册,增益计算公式为:Gain = 1 + (RG * 2^n),其中RG为外部电阻,n为增益选择引脚的逻辑状态。请确保你的增益设置符合实际需求。
4. 信号干扰:高阻抗信号容易受到干扰,可能导致测量结果不准确。请检查你的电路是否存在电磁干扰、电源噪声等问题。可以尝试使用屏蔽线、滤波器等措施来降低干扰。
5. 玻璃电极问题:虽然你提到玻璃电极的最大阻抗为10^9欧姆,但实际阻抗可能会受到温度、湿度、电极老化等因素的影响。请检查你的玻璃电极是否正常工作,或者尝试更换一个新的电极进行测试。
6. 软件算法问题:如果你使用的是微控制器或单片机来读取INA116的输出电压,那么软件算法也可能影响测量结果。请检查你的软件算法是否正确,以及是否正确处理了INA116的输出数据。
综上所述,要解决这个问题,你需要从电路设计、元件质量、信号干扰、软件算法等多个方面进行排查。希望这些建议能对你有所帮助。
举报
更多回帖
