TI论坛
直播中
徐胤
8年用户 1144经验值
私信 关注
[问答]
LM339迟滞电路,输入快到下限电时输出产生弹跳怎么解决?
请教个位前辈是否有遇到这个问题~
下图为迟滞电路,作为电池过放电压后切断LOAD功能,请参考图一
以下设计VTH=10.8V   VTL=9.8V   VREF=10V
VBAT_OP电源12VRY-BAT为电池电压
电路动作塬理:RY-BAT电池电压低于比较电压D12--10V时,输出OPALO
问题出现:输出暂不接LOAD,当RY-BAT快到下限电压9.8V时,输出会产生弹跳现象(约1.5秒),直到低于参考电压才关掉         (请参考图二波形图)
  (图一)
缘色波形:VBAT_OP(LM339电源)
黄色波形:OPA输出T8
蓝色波形:电池电压T6
红色波形:参考电压T7
产生杂讯处为OPA输出快OFF时,约1.5S才OFF
(图二)
回帖(1)
张生
2024-9-24 16:33:02
LM339是一个四路电压比较器,用于比较两个电压值。在您的应用中,您希望在电池电压低于10.8V时关闭负载,而在电池电压低于9.8V时重新打开负载。然而,您遇到了输出在接近下限电压时产生弹跳的问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 增加滤波电容:在比较器的输入端添加一个滤波电容,以减少输入信号的噪声。这有助于稳定比较器的输出。
2. 使用施密特触发器:施密特触发器具有滞后特性,可以在输入信号接近阈值时减少输出的抖动。您可以使用LM339的两个比较器来实现施密特触发器。
3. 调整比较器的阈值:您可以尝试调整VTH和VTL的值,以减小它们之间的差距。这有助于减少输出在接近下限电压时的弹跳现象。
4. 使用外部电阻:在比较器的输入端添加外部电阻,以减小输入信号的变化速率。这有助于减少输出的抖动。
5. 使用软件滤波:如果您的系统允许,您可以尝试使用软件滤波来处理输出信号。这可以通过在微控制器中实现一个简单的滤波算法来实现。
6. 检查电源稳定性:确保您的电源电压稳定,以避免由于电源波动导致的输出抖动。
7. 检查电路板布局:确保电路板布局合理,以减少信号干扰。
通过尝试这些方法,您应该能够解决输出在接近下限电压时产生弹跳的问题。
举报
更多回帖
