TI论坛
直播中
胡秋阳
14年用户 1667经验值
私信 关注
[问答]
用VCA2615作为ADS1610的ADC driver,输出只有偏置电平,没有波形,为什么?
    最近一直用VCA2615作为ADS1610的ADC driver,但是却莫名其妙的连着坏了两片VCA2615.这两片VCA2615问题是一样的,都是有输入信号,但是输出只有偏置电平,没有波形。第一片发现这个问题之后,检查各引脚电平,发现一个问题,两个power down引脚PDL和PDV都是通过上拉10K电阻到5V,结果PDV引脚接近5V,而PDL引脚只有2.4V左右,于是换了片子再试,结果正常工作。可第二天再测时,VCA2615输出再次只有偏置没有波形,测PDL引脚大概4.4V左右。不明白是什么原因,请求给予指导,谢谢!!
回帖(1)
乐侨珂
2024-9-23 17:46:46
根据您的描述,VCA2615作为ADS1610的ADC driver时,输出只有偏置电平,没有波形,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查VCA2615和ADS1610的电源是否稳定,以及电源电压是否符合要求。如果电源不稳定或电压不符合要求,可能会导致VCA2615无法正常工作。
2. 引脚连接问题:请检查VCA2615和ADS1610之间的引脚连接是否正确,以及是否存在短路或断路的情况。如果引脚连接不正确,可能会导致VCA2615无法正常工作。
3. 偏置电平问题:您提到PDL引脚电压较低,可能是由于偏置电平设置不正确导致的。请检查VCA2615的偏置电平设置是否正确,以及是否需要调整。
4. 驱动能力问题:VCA2615的驱动能力可能不足以驱动ADS1610,导致输出波形无法正常显示。您可以尝试更换其他型号的ADC driver,或者增加一个缓冲器来提高驱动能力。
5. 温度问题:VCA2615在高温环境下工作可能会导致性能下降,从而影响输出波形。请检查VCA2615的工作温度是否正常。
6. 损坏的VCA2615:您提到已经连续坏了两片VCA2615,可能是由于某些原因导致VCA2615损坏。请检查VCA2615是否有明显的损坏痕迹,或者尝试更换其他批次的VCA2615。
建议您按照以上几点进行检查和调整,以找出问题的原因并解决。如果问题仍然存在,建议您寻求专业的技术支持。
举报
更多回帖
