TI论坛
直播中
廖阿朋
9年用户 1369经验值
私信 关注
[问答]
用AD811制作一放大器怎么做?
  • 用AD811制作一放大器怎么做?放大10倍,负载50欧姆
回帖(1)
douyin8
2024-9-23 17:51:03
要使用AD811制作一个放大器并放大10倍,负载为50欧姆,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备元件:首先,您需要准备以下元件:
   - AD811运算放大器
   - 两个电阻(R1和R2)
   - 电源(正负电源,例如±12V)
   - 50欧姆负载
   - 连接线和面包板(可选)
2. 计算电阻值:为了实现10倍的放大,您需要选择合适的电阻值。根据运算放大器的电压增益公式,电压增益(Av)= 1 + (R2 / R1)。在这个例子中,Av = 10,所以 (R2 / R1) = 9。假设您选择R1为1k欧姆,那么R2应为9k欧姆。
3. 连接电路:将AD811运算放大器的非反相输入端(+)连接到信号源,反相输入端(-)通过R1连接到地,并通过R2连接到输出端。将输出端连接到50欧姆负载。确保将运算放大器的正负电源引脚连接到相应的电源。
4. 测试电路:在信号源上施加一个已知幅度的信号,观察输出端的信号幅度。如果输出信号的幅度是输入信号的10倍,那么您的放大器就制作成功了。
5. 调整和优化:如果放大器的性能不符合预期,您可以尝试调整电阻值或检查电路连接。确保所有连接都正确无误,并且电源稳定。
通过以上步骤,您可以使用AD811制作一个放大10倍,负载为50欧姆的放大器。
举报
更多回帖
