TI论坛
直播中
申换换
7年用户 1526经验值
私信 关注
[问答]
LM211比较器动态响应时间与数据手册指标相差太大的原因?
  • 请教以下问题,参看原理图,VG是给定电压值,V_F是采样电压,V_C是输出电平,实验中将VG给定一固定电压值,给V_F一个脉冲电压,观测V_C电平变化,观测V_C响应时间;    参看波形图,蓝色信号为V_F输入脉冲电压,绿色信号为V_C输出电平信号,观测响应时间长达10us,数据手册上说LM211响应时间只有200ns左右,差距比较大,不知道是什么原因?
回帖(1)
神船大幅
2024-9-23 17:52:56
LM211比较器动态响应时间与数据手册指标相差太大的原因可能有以下几点:
1. 电源电压:LM211的响应时间与电源电压有关。如果电源电压低于数据手册推荐的电压范围,可能会导致响应时间变长。
2. 电源滤波:电源滤波不良可能导致电源噪声,从而影响比较器的响应时间。
3. 负载电容:LM211的输出端可能存在较大的负载电容,这会增加比较器的响应时间。
4. 内部电路设计:原理图中可能存在一些设计问题,如电阻、电容等元件的选择不当,可能导致响应时间变长。
5. 外部干扰:实验环境中可能存在电磁干扰,影响比较器的正常工作。
6. 测量误差:测量设备或方法可能导致测量误差,从而影响响应时间的测量结果。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 检查电源电压是否在推荐范围内,并确保电源滤波良好。
2. 检查原理图中的元件选择是否正确,如电阻、电容等。
3. 减小输出端的负载电容,或者在输出端添加一个低通滤波器。
4. 检查实验环境,确保没有电磁干扰。
5. 使用更精确的测量设备和方法,以减小测量误差。
通过以上方法,可以尝试找出导致LM211比较器动态响应时间与数据手册指标相差太大的原因,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
