TI论坛
直播中
杨火亭
7年用户 989经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
在做PGA308+XTR116时,calibration检测不到压力信号是怎么回事?
  • 请高手指点,我在做PGA308+XTR116时,Block Diagram可以检测到压力信号,如图
  • 可是在calibration中怎么就检测不到信号呢?
回帖(1)
卢表镜
2024-9-23 16:36:33
在进行PGA308+XTR116的校准过程中,如果检测不到压力信号,可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保PGA308和XTR116之间的连接线完好无损,并且连接正确。此外,还要检查电源和信号线是否正确连接。
2. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确。确保您在软件中选择了正确的设备和通道。此外,还要检查采样率、增益和滤波器设置是否合适。
3. 信号幅度问题:请检查您的压力信号幅度是否在PGA308的测量范围内。如果信号幅度太小,可能会导致校准过程中无法检测到信号。您可以尝试调整压力源的输出,以获得合适的信号幅度。
4. 校准设置问题:请检查您的校准设置是否正确。确保您在软件中设置了正确的校准参数,如零点和满量程值。此外,还要检查校准过程中的信号稳定性,以确保校准结果的准确性。
5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是PGA308或XTR116存在硬件故障。您可以尝试更换设备,或者联系设备供应商进行维修。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您解决问题。
举报
更多回帖
