TI论坛
直播中
李波
8年用户 1522经验值
私信 关注
[问答]
TLK1101E的los assert具体什么意思?
  • TLK1101E第5引脚LOSL的功能描述是adjusts the LOS assert and de-assert levels。我有两个问题:1、los assert具体什么意思?2、如何控制这个引脚起到调整的功能,例如把LOSL设为高电平时为LOS assert,低电平则相反,我想应该不是。它是一个模拟输入,所以想问问它是如何控制,有什么参数指标或者其他之类的!多谢啦!
回帖(1)
杨帆
2024-9-23 16:35:28
1. LOS Assert 的具体含义:
LOS(Loss of Signal)表示信号丢失。在通信系统中,LOS Assert 通常指的是当接收到的信号质量下降到一定程度时,系统会触发一个信号丢失的警告。在 TLK1101E 这款光模块中,LOS Assert 是用来指示光信号丢失的。
2. 如何控制 TLK1101E 第 5 引脚 LOSL 以调整 LOS Assert 和 De-Assert 水平:
TLK1101E 的第 5 引脚 LOSL 是一个模拟输入,用于调整 LOS Assert 和 De-Assert 的阈值。这里的高电平和低电平并不是直接控制 LOS Assert 的开关,而是通过调整阈值来实现对信号丢失的敏感度。
要控制这个引脚,你需要了解以下几个参数指标:
a. 电平范围:查看 TLK1101E 的数据手册,了解 LOSL 引脚的电平范围。通常,这个范围会在 0V 到 Vcc(电源电压)之间。
b. 阈值调整:根据数据手册中的描述,调整 LOSL 引脚的电平,可以改变 LOS Assert 和 De-Assert 的阈值。例如,提高 LOSL 引脚的电平,可能会使得系统对信号丢失的敏感度降低,从而在信号质量较差时不会触发 LOS Assert。
c. 测试和验证:在调整 LOSL 引脚的电平后,需要进行实际测试,以验证调整是否达到了预期的效果。可以通过观察系统在不同信号质量下的表现,来判断 LOS Assert 和 De-Assert 的阈值是否合适。
总之,要控制 TLK1101E 的 LOSL 引脚,需要根据数据手册中的参数指标进行调整,并进行实际测试以验证效果。
举报
更多回帖
