TI论坛
直播中
李颜
8年用户 1463经验值
私信 关注
[问答]
TLC274在Vin与地短路时A点输出发生300K左右的振荡,怎么解决?
  • 运放型号为ti的TLC274,运放电源为单电源5VA,
    另外运放电源与地已加103的旁路电容。
    不知为何,Vin与地短路时A点输出发生300K左右的振荡。我调过电阻R72至3K,另外
    调过反馈电容C48至101,但振荡不消失。不知如何解决。
回帖(1)
小镇故事多
2024-9-22 17:55:03
在这种情况下,我们可以尝试以下步骤来解决TLC274运放的振荡问题:
1. 检查电源稳定性:首先,确保运放的电源稳定性良好。可以使用示波器检查电源线上的纹波和噪声。如果发现电源不稳定,可以尝试使用更高质量的电源或增加电源滤波器。
2. 检查输入信号:确保输入信号没有高频噪声或干扰。如果输入信号有问题,可以尝试使用低通滤波器来减少高频噪声。
3. 调整反馈网络:尝试调整反馈网络中的电阻和电容值。例如,可以尝试增加反馈电阻的值,以减小增益,从而降低振荡的可能性。同时,可以尝试减小反馈电容的值,以提高相位裕度,从而减少振荡。
4. 增加相位补偿:在某些情况下,增加相位补偿可以帮助解决振荡问题。可以尝试在反馈网络中添加一个小电容,以提高相位裕度。
5. 检查运放引脚连接:确保运放的所有引脚都正确连接,没有短路或断路。如果发现引脚连接有问题,需要重新焊接或更换引脚。
6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,避免信号线和电源线之间的干扰。如果发现布局有问题,可以尝试重新布局PCB。
7. 尝试使用其他型号的运放:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他型号的运放,看看是否仍然存在振荡问题。这可以帮助确定问题是否与特定的运放型号有关。
通过以上步骤,我们可以逐步排查和解决TLC274运放的振荡问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
