TI论坛
直播中
甘满盛
7年用户 1297经验值
擅长:386660
私信 关注
[问答]
请问如何测量N沟道MOSFET好坏?
  • N沟道MOSFET管子接在电路中,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
回帖(1)
jfsky
2024-9-22 17:53:54
要测量N沟道MOSFET的好坏,我们可以按照以下步骤进行:
1. 准备工具:首先,我们需要一个数字万用表(DMM)来测量电压、电流和电阻。
2. 断开电源:在测量之前,请确保断开电路的电源,以防止触电或损坏设备。
3. 确定MOSFET的引脚:N沟道MOSFET通常有三个引脚:源极(S)、栅极(G)和漏极(D)。请查阅数据手册或电路图以确定每个引脚的位置。
4. 测量源极和漏极之间的电阻:将万用表设置为电阻模式,将红色探针连接到源极(S),黑色探针连接到漏极(D)。如果MOSFET是好的,那么在没有施加栅极电压的情况下,源极和漏极之间的电阻应该非常高(通常在几百千欧姆以上)。如果电阻很低,那么MOSFET可能已经损坏。
5. 测量栅极和源极之间的电阻:将万用表设置为电阻模式,将红色探针连接到栅极(G),黑色探针连接到源极(S)。在没有施加栅极电压的情况下,栅极和源极之间的电阻应该非常高(通常在几百千欧姆以上)。如果电阻很低,那么MOSFET可能已经损坏。
6. 测量漏极和源极之间的电流:将万用表设置为电流模式,将红色探针连接到漏极(D),黑色探针连接到源极(S)。然后,将栅极(G)连接到一个适当的电压源(通常为5V或10V),以使MOSFET导通。如果MOSFET是好的,那么在导通状态下,漏极和源极之间的电流应该在正常范围内。如果电流过高或过低,那么MOSFET可能已经损坏。
7. 检查并联芯片:由于多个芯片并联在一起,我们需要检查每个芯片的MOSFET是否正常工作。可以使用上述方法分别测量每个芯片的MOSFET。
8. 重新连接电源:在完成测量后,重新连接电路的电源,并检查电路是否正常工作。
通过以上步骤,我们可以在不拆下MOSFET的情况下,测量其好坏。如果发现MOSFET损坏,可能需要更换整个芯片或修复电路。
举报
更多回帖
