短路保护电路就是在电源输出中一旦发生短路,短路保护电路工作中断电源输出,来保护电源电路免受损坏。
下面来具体分析一个实际短路保护电路的工作过程。
当负载接入,次极绕组输出正常的情况下,经二极管、电容C1整流滤波后,在电容C1上稳定平滑的直流输出,一路R7、C2、负载、接地回到电容C1的负极构成电流回路,给C2充电,随着C2充电至完成,在C2上形成的电压加到T3 9014NPN三极管的基极b上;另一路经R5、R4也加到T3 9014NPN三极管的基极b上,并经T3 9014NPN三极管的基极b、发射极e、R3、接地构成电流回路,T3 9014NPN三极管的集电极c、发射极e饱和导通。
T3 9014NPN三极管的集电极c、发射极e饱和导通后,电容C1上稳定平滑的直流输出经T1 TIP42C PNP的发射极e、基极b、T3 9014NPN三极管的集电极c、发射极e、R3、接地构成电流回路,T1 TIP42C PNP的基极b为低电平。
T1 TIP42C PNP的基极b为低电平,并构成电流回路,T1 TIP42C PNP的发射极e、集电极c饱和导通,电容C1上稳定平滑的直流输出向负载供电。
当负载突发短路时,AB两点的电压差大于LED导通电压➕ZD1工作电压,电容C1上稳定平滑的直流输出经R2、LED、ZD1、R6、接地构成电流回路,T2 9012PNP三极管基极b得到低电平。
T2 9012PNP三极管基极b得到低电平使T2 9012PNP三极管发射极e、集电极c导通;电容C1上稳定平滑的直流输出经T2 9012PNP三极管发射极e、集电极c形成的高电平加到T4 9014NPN三极管的基极b,并会同T4 9014NPN三极管的基极b、发射极e、接地构成电流回路。
T4 9014NPN三极管的基极b得到高电平后,T4 9014NPN三极管的集电极c、发射极e饱和通过,使T3 9014NPN三极管的基极b上电压变为低电平;T3 9014NPN三极管的集电极c、发射极e由导通变为截止。进而使TIP42C PNP三极管的发射极e到基极b没了电流回路,不能形成有效低电平。
TIP42C PNP三极管的基极b没了有效低电平。TIP42C PNP三极管发射极e、集电极c变为截止,电源电路停止输出,完成对电源电路的保护。
ZD1的选型根据输出电压大小的不同而不同。
更多回帖
