TI论坛
直播中
rosa
12年用户 1214经验值
私信 关注
[问答]
用LM7332做了一个1-5V电压转4-20ma电流的电路,LM7332发热这个情况是怎么回事?
  • 您好,我们用LM7332做了一个1-5V电压转4-20ma电流的电路,总共用到两个LM7332,电路结构在下面的附件里,RS,RL为250欧,其他的均为10k,供电电压是24V,三极管选用的是2N2222,实际测试的时候,运行一会后,就会发现板子明显的发热,再过一段时间,LM7332的温度就已经烫手了,但是电路总的电流(包括其他电路)不到30ma,我想问下LM7332发热这个情况是怎么回事?因为我们最终的产品肯定时长时间连续运行的,现在对于这个发热的问题,挺担心的。或者您可以给我们推荐其他型号的运放吗?谢谢您
回帖(1)
萧蔼晨
2024-9-20 16:55:37
您好!根据您的描述,LM7332发热的原因可能有以下几点:
1. 电源电压过高:LM7332的最大供电电压为±18V,而您提供的供电电压为24V,这可能导致LM7332内部器件过热。建议您检查电源电压,确保其在LM7332的允许范围内。
2. 负载电流过大:虽然您提到的总电流不到30mA,但LM7332的最大输出电流为100mA。如果负载电流接近或超过这个值,可能会导致LM7332发热。建议您检查负载电流,确保其在LM7332的允许范围内。
3. 散热不良:如果LM7332的散热条件不佳,可能会导致其过热。建议您检查散热片和散热条件,确保其满足LM7332的要求。
4. 电路设计问题:可能存在电路设计上的问题,导致LM7332工作在不稳定的状态。建议您仔细检查电路设计,确保其符合LM7332的工作要求。
关于替代型号的运放,您可以考虑以下几款:
1. LM317:LM317是一款可调稳压器,可以用于1-5V电压转4-20mA电流的电路。它的输出电流可达1.5A,适用于高电流应用。
2. AD8138:AD8138是一款精密电流源,可以用于1-5V电压转4-20mA电流的电路。它的输出电流可达100mA,适用于高精度应用。
3. MAX4197:MAX4197是一款精密电流源,可以用于1-5V电压转4-20mA电流的电路。它的输出电流可达100mA,适用于高精度和低功耗应用。
请您根据实际需求选择合适的替代型号。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
