根据您的描述,您在使用VCA810做程控放大器时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源电压:请确保您的电源电压在VCA810的允许范围内。VCA810的电源电压范围为±5V至±18V。如果电源电压超出这个范围,可能会导致输出波形异常。
2. 检查输入信号:请确保您的输入信号幅度和频率在VCA810的允许范围内。VCA810的输入信号范围为±10V(峰峰值),频率范围为0.01Hz至100kHz。如果输入信号超出这个范围,可能会导致输出波形异常。
3. 检查调零电路:您提到在正相输入端做了个调零电路。请确保调零电路正确连接,并且调零电路的输出电压在VCA810的允许范围内。
4. 检查DAC7512:请确保DAC7512正确连接,并且其输出电压范围在VCA810的允许范围内。DAC7512的输出电压范围为0V至5V。
5. 检查反相放大器:请确保反相放大器正确连接,并且其增益和输入输出阻抗满足要求。
6. 检查供电电压端电流:您提到接入控制电压后,供电电压端电流会增大到40mA。请检查您的电路是否存在短路或漏电现象,这可能导致电流异常增大。
7. 检查仿真与实际电路的差异:虽然您在TINA仿真中得到了正确的结果,但实际电路可能存在一些差异。请仔细检查实际电路的连接和元件参数,确保它们与仿真中的设置一致。
8. 检查VCA810的引脚连接:请确保VCA810的所有引脚都正确连接,并且没有短路或漏电现象。
综上所述,您需要逐步检查电路的各个部分,找出可能导致输出波形异常的原因。希望这些建议对您有所帮助。
举报
