TI论坛
直播中
硬件工程师1
10年用户 1577经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
ths3091带宽只能到达7Mhz就已经达到3DB衰减,为什么?
  • 这个电流反馈,所以我选择了数据手册中要求的反馈电阻(Rf=870,R1=87,放大-10倍,但实际只放大了7.4倍(1Hz-7Mhz内比较平坦))但是带宽只能到达7Mhz就已经达到3DB衰减,电路图就是典型的方向放大结构。
回帖(1)
人走了
2024-9-20 16:52:34
THS3091是一款高速、低噪声、低功耗的电流反馈放大器,广泛应用于高速数据采集、视频信号处理等领域。根据您的描述,您在使用THS3091时遇到了带宽限制和增益不匹配的问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 带宽限制:
带宽限制可能是由于以下几个原因导致的:
   a. 电源电压:THS3091的带宽与电源电压有关。当电源电压较低时,带宽会受到影响。请确保您的电源电压符合数据手册的要求。
   b. 电源去耦:请检查您的电源去耦电路是否正确。不良的电源去耦可能导致带宽受限。建议使用低ESR电容和适当的去耦电路设计。
   c. 寄生电容:PCB布局和元件选择可能导致寄生电容增加,从而影响带宽。请检查您的PCB布局和元件选择,尽量减少寄生电容的影响。
2. 增益不匹配:
增益不匹配可能是由于以下几个原因导致的:
   a. 电阻值误差:请检查您使用的电阻值是否准确。电阻值误差可能导致实际增益与预期增益不符。建议使用高精度电阻。
   b. 温度漂移:电阻值可能随温度变化而变化,导致增益不匹配。请考虑温度漂移对电路性能的影响,并采取相应的措施。
   c. 元件选择:请确保您选择的元件符合数据手册的要求。不同型号的元件可能具有不同的性能参数,导致实际增益与预期增益不符。
解决方案:
1. 优化电源设计:确保电源电压和去耦电路符合数据手册的要求,以提高带宽。
2. 优化PCB布局:合理布局PCB,减少寄生电容的影响。
3. 检查电阻值:使用高精度电阻,并确保电阻值准确。
4. 考虑温度漂移:采取措施减少温度漂移对电路性能的影响。
5. 选择合适的元件:确保选择的元件符合数据手册的要求。
通过以上措施,您应该能够解决带宽限制和增益不匹配的问题。如果问题仍然存在,请参考THS3091的数据手册,进一步分析和调试您的电路。
举报
更多回帖
