TI论坛
直播中
杨勇
7年用户 1191经验值
私信 关注
[问答]
ths3001和buf634组成功放,为什么连起来之后不正常了?
  • 昨天单独测试了ths3001做的反比例放大,和三个buf634并联组成的缓冲器,测试效果正常,ths3001的增益为20db,缓冲器的增益为-1.5db。
    然后今天早晨我把两级连起来之后,从缓冲器出来的波形严重失真,顶部被截取一部分,放大倍数不到两倍,并且ths3001有点发烫,请问专家是什么原因????
    这是我的电路图:
  • 这是输出波形:
回帖(1)
陈艳
2024-9-19 17:47:16
由于您没有提供电路图和输出波形,我无法直接分析您的具体问题。但是,我可以提供一些建议来帮助您诊断问题。
1. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的范围内。电压过高或过低都可能导致器件发热和性能下降。
2. 检查电源地线:确保电源地线连接良好,以避免地线噪声和干扰。
3. 检查输入信号:确保输入信号幅度和频率在规定的范围内。过大的输入信号可能导致器件饱和,从而影响输出波形。
4. 检查负载:确保负载阻抗与器件输出阻抗匹配。不匹配的负载可能导致输出波形失真。
5. 检查器件参数:检查THS3001和BUF634的参数,确保它们在您的应用中适用。例如,检查它们的带宽、增益和最大输出电流等。
6. 检查电路布局:确保电路布局合理,避免信号干扰和电磁兼容性问题。例如,尽量缩短信号线长度,使用地线隔离敏感信号等。
7. 检查热问题:如果器件发热严重,可能需要检查散热措施。例如,增加散热片或使用散热器。
8. 检查器件损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是器件损坏。尝试更换器件并重新测试。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因。如果您能提供更多关于电路图和输出波形的信息,我将更好地帮助您解决问题。
举报
更多回帖
