TI论坛
直播中
杨帆
8年用户 1469经验值
私信 关注
[问答]
怎么才能正确的用OPA354搭建出来跟随器?
  • 我用OPA354搭建跟随器,用multisim仿真的时候发现不少问题。
    1:用正负5V供电跟随的比较成功,但是根据数据手册看OPA354工作电压是+2.7——+5.5V,不能用正负5V供电,但是不知道为什么可以仿真成功?
    2:当我把负电源端接地时,输入20mV,30MHz的信号时,信号无输出。当输入1V,30MHz的信号时,信号输出严重失真。
    3:当我把负电源端接-0.23V电压时。输入20mV,30MHz的信号时,信号跟随成功。当输入1V,30MHz的信号时,信号输出严重失真。
    请大家指教一下我怎么才能正确的用OPA354搭建出来跟随器?最好能附上电路图。为什么会出现上面的问题?
回帖(1)
糖栗子
2024-9-19 17:41:18
首先,我们来分析一下您遇到的问题,并给出解决方案。
1. 为什么正负5V供电可以仿真成功?
虽然OPA354的数据手册建议工作电压范围为+2.7V至+5.5V,但在实际应用中,可能会有一定的容错范围。在这种情况下,正负5V供电可能在某些情况下可以工作,但不建议长期使用,因为这可能会影响器件的稳定性和寿命。
2. 为什么负电源端接地时,信号无输出或失真?
当负电源端接地时,OPA354的负电源电压为0V,这可能导致器件无法正常工作。此外,输入信号的幅度和频率可能超出了OPA354的带宽范围,从而导致信号失真。
3. 为什么负电源端接-0.23V电压时,信号跟随成功?
当负电源端接-0.23V电压时,OPA354的负电源电压接近于其推荐的工作电压范围,因此器件可以正常工作。然而,当输入信号幅度较大时,可能仍然超出了OPA354的带宽范围,导致信号失真。
为了正确使用OPA354搭建跟随器,您可以按照以下步骤操作:
1. 选择合适的电源电压:根据OPA354的数据手册,选择一个合适的电源电压,例如+5V和-5V(尽管超出了推荐范围,但可以作为临时解决方案)。
2. 确保输入信号在OPA354的带宽范围内:OPA354的带宽为1MHz,因此输入信号的频率应低于1MHz。如果您需要处理30MHz的信号,可以考虑使用其他具有更高带宽的运算放大器。
3. 连接电路:以下是一个简单的OPA354跟随器电路图:
  +5V
   |     |------> 输出
   | OPA354      |
   |     |------> 输入
   | -5V
4. 调整电路参数:根据实际需求,调整电路中的电阻、电容等参数,以优化电路性能。
5. 使用Multisim进行仿真:在Multisim中搭建上述电路,并进行仿真。观察输入信号和输出信号之间的关系,确保信号跟随成功且无失真。
通过以上步骤,您应该可以正确使用OPA354搭建跟随器。如果仍然遇到问题,请参考OPA354的数据手册,了解更多关于器件性能和应用的信息。
举报
更多回帖
